informator
В теме 1 312 сообщения
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
С чего начинать подбор
Как описать свой опыт
Навигация по F7/F7x.
3 часа назад, Стальной сказал:
И не слушайте мотористов из гаражей. Для них, чем гуще, тем лучше защита. Нет! Не в современных моторах. Современный мотор имеет более узкие каналы маслообеспечения. И более густое масло не успевает стекать в дренаж под маслосьемными кольцами и успевает пригорать. Отсюда залегание колец и нагар.
Не только это, маслосъемные кольца на своременных коротких поршнях стоят слишком близко к горячей зоне = нельзя наваливать на уставшем масле - кокс.
Значит, Мобил лучше для 2.0 будет?)
https://www.ozon.ru/product/maslo-motornoe-mobil-1-esp-5w-30-4-l-140372015/?sh=GG6T1wAAAA&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm
Но там эйпиай немного другие...
Изменено пользователем Игорь Дагаев
7 минут назад, Игорь Дагаев сказал:
Кто другие?   :kolobok_biggrin:
1 час назад, An055 сказал:
В самую точку!!! Это нужно в шапку, большими красными буквами занести!!!  :kolobok_biggrin:
Моторист так никогда не скажет)...
16 минут назад, An055 сказал:
Это хрени такие на канистре нарисованы с цифрами и буквами.
5 минут назад, Игорь Дагаев сказал:
Ааа, американский API? А тебя он каким боком волнует?  :kolobok_biggrin:
6 минут назад, Игорь Дагаев сказал:
Как?
Отличное масло. Конечно не дешево, но на 10т.км того стоит. Допуск vw504/507 дают маслу только после испытаний на 650м/ч. Это самый длительный тест. Самый стойкий на износ пакет присадок. Поэтому любой бренд масла с этим допуском стоит денег.
По поводу смены масла по сезонно- полностью согласен. Я тоже в зиму и в лето меняю. Но есть люди, которые накатывают 10т.км за 3-4 месяца, поэтому для них идеальное масло.
https://www.mobil.ru/ru-ru/consumer-products/mobil-1-esp-5w30/
АPI SN то что доктор прописал. И производитель мотора.
14 часов назад, Стальной сказал:
И не слушайте
:hmm::kolobok_addon_good::kolobok_biggrin: А было время...кто-то , толпой, мне совсем другое пытались доказывать.
33 минуты назад, glot сказал:
На самом деле, несовсем правы ни те, ни другие: что 10-ка, что нолевка будут иметь ПРИМЕРНО одинаковые вязкостные хар-ки при примерно 100гр. Другое дело, что замерзают они каждое - по-своему. И вот когда это важно, то это нужно)).
Мотористы могут посоветовать более густое масло только в случае, когда имеет место быть банальный масложор. Нет, он не сильно меньшье, когда льешь 10-ку, вместо 5-ки. Просто 10-ка сильно дешевле 5-ки, вот и все.
Если же судить о вязкости от 0, до 10, то здесь я и сам лично проводил некоторые изыскания, на тему поиска давления масла. Скажу так: 10-ка при выходе на темп режим не дает прибытка давления перед 5-кой. Хотя, при холодном пуске давление будет заметно выше, и ты даже начинаешь радоваться. Но)... не тут-то было.
1 час назад, Стальной сказал:
Влад, API это пиндосовский допуск для их авто...., он слишком "размытый", для европейских моторов я бы не стал на него смотреть. ACEA более "чёткий" допуск, а двигатель у нас, ну никак не американский. У меня как раз на американском авто в мануале, по двигателю, так как он был немецкий, было прописано ACEA C3..., об API не было и речи...  :kolobok_biggrin:
Про API я написал для Игоря. Он спрашивал. Я на него тоже особо не смотрю.
33 минуты назад, Игорь Дагаев сказал:
На самом деле
Не стоит "на самом" деле цитировать то о чем не имеешь ни малейшего представления.
Вот, для 2.0. вполне себе по городским условиям мегаполиса:
Изменено пользователем glot
