xxxmasterxxx
В теме 638 сообщений
После запуска сразу же в Р. На заглушенном не получается. Нужно поставить сначала в N. А в N как известно на заглушенном не ставится.
В diagzone ещё что-то пишется про 30 секунд. Возможно это работает только это время. Завтра проверю.
6 минут назад, murano сказал:
Ну тогда мало толку от этой функции, к сожалению. Но всё равно спасибо за информацию.
Проверил. После того, как таким способом перевести в N, после ничего не меняется. Ни при остановке двигателя, ни при запуске до первой остановки.
@murano еще раз для понятности. Берем сканер, tcu - special functions - Close P (Auto P) function, жмем 4 раз ОК, она сама ставится в нейтраль, дальше нажимаем ручник и не отпуская глушим. Я ничего не перепутал?
48 минут назад, Brodil сказал:
Перед процедурой поставить в N
Изменено пользователем murano
9 часов назад, murano сказал:
Ничего не понял. ) Т.е. я подключаю сканер, перевожу на заведенном авто в нейтраль, глушу. Авто катится. Завожу авто, снова глушу, авто снова катится или уходит в паркинг?
У меня после процедуры со сканером когда двигатель останавливаешь остается в N, и в ней же остается после первого запуска. Если заглушить, то переходит в Р.
