xxxmasterxxx
В теме 638 сообщений
В 04.08.2021 в 22:32, Калач сказал:
Да и подкачка топлива начинается не при третьем положении кнопки, а при открытии водительской двери.
Ну не знаю как у вас, у меня топл.насос включается на открытие и закрытие всех 5 дверей (только интервал между действием должен быть минут 10-15). Мало того он включается даже если я просто берусь за ручку любой передней двери. И если во включении топл.насоса на открытие водительской двери хоть какая-то отдалённая логика есть (хотя на предыдущих авто насос включался с поворотом ключа зажигания или при нажатии кнопки "старт"), то реакция топл.насоса на остальные двери это какая то китайская головоломка, которых в этом авто хватает.
Изменено пользователем Dedai
4 минуты назад, Dedai сказал:
Ну не знаю как у вас, у меня топл.насос включается на открытие и закрытие всех 5 дверей (только интервал между действием должен быть минут 10-15). И если во включении топл.насоса на открытие водительской двери хоть какая-то отдалённая логика есть (хотя на предыдущих авто насос включался с поворотом ключа зажигания или нажатием кнопки "старт"), то реакция топл.насоса на остальные двери это какая то китайская головоломка.
А вдруг вы через багажник сядите в авто 🤣 Пофиг при какой качает, фигово в N не ставит если офф двс.
6 часов назад, Implex сказал:
Ну так категорично уж не надо заявлять. Решение есть и оно здесь в ветке (про BMW)- видимо никто просто не захотел попробовать. Правда оно  не совсем полноценное - если стартер живой и мотор не заклинило, то из гаража авто выкатить можно.Но как я в видео сказал при нахождении авто на уклоне этот фокус почему то не срабатывает - видимо система удержания на уклоне дополнительно блокирует выключение режима "Р" (хотя в нормальной эксплуатации она управляет тормозами). Поэтому буксировка будет проблематичной - если где то на уклоне, на скорости км 30-40, эта система  включит режим "Р" коробка точно в ремонт - хотя может и не включит (режим "Р" включается вроде при скорости менее 2 км/час), экспериментировать нет желания. Вот ссылка на видео о проведённом эксперименте. https://disk.yandex.ru/i/5UJaCsvAHpJExA
Если даже так и катет, то лично мой аккумулятор, не вытянет погрузки на эвакуатор.
1 час назад, Dedai сказал:
Ну так если уверены в этом методе, почему сами не проверите? Я проверял, у меня не получилось перевести в N.
3 минуты назад, *Voron* сказал:
Приложенное видео смотреть не пробовали?
4 минуты назад, Неуловимый Джо сказал:
А там аккумулятор нужен только поставить в нейтраль пока движок крутите, я раз 7 пробовал - разряд с 90 до 55%.
8 минут назад, Dedai сказал:
Ещё раз- крутите акб , в нейтралке, не крутите, что?
13 минут назад, Dedai сказал:
Я там видел только bmv и не видно чтобы там был ф7.
Ссылку на Яндекс я не заметил.
Где вы там в видео увидели bmw?
3 минуты назад, Неуловимый Джо сказал:
Вопрос не совсем понятен. После того как АКПП встаёт в нейтраль, мотор больше не крутим. Зачем?
1 минуту назад, Dedai сказал:
Я про изначально откуда появилась эта идея, когда скинули с Ютуба. Ссылку на Яндекс, я не заметил. Когда я пытался перевести, у меня не получилось.
