xxxmasterxxx
В теме 638 сообщений
Ну тогда Ой
@Implex Вот сколько не наблюдал, в Питере ничего кроме вот такого, не видел. У меня самого пару лет назад Кайрон так же тащили, подбежал как раз в момент погрузки. И похер им, что за машина, автомат, не автомат, ручник, не ручник. Просто тянут на платформу без всяких подкатных.
12 часов назад, Seal93rus сказал:
 В коробке вот такой механизмimages-2.jpeg.6cfb3027f225a9c89067f05379d92fa6.jpeg
который удерживает автомобиль от качения. Его можно повредить если тащить не разблокированный автомобиль. У одного форумчанина имеется соответствующий опыт.
Для чего вообще нужен этот паркинг, поставил на ручник и норм, я на автомате раньше постоянно так делал, нейтраль и ручник, паркинг ни разу не включал. Вот бы этот "крючок" в нашей коробке как то безболезненно удалить  (ну или подточить/обрезать ), пусть бы мозги думали, что включен режим P, а физически там ничего не стопорилось. ))
3 часа назад, Seal93rus сказал:
Гидравлический, в этом вся проблема.
Практическая проверка показала, что при вращении мотора чисто стартером (при отключенном топливном насосе) в течении 10-15 сек. не получается поставить коробу в нейтраль, так что одного давления мало. А вот если мотор "схватил" хотя бы на 1 сек. то коробас можно в этот момент поставить в нейтраль. Думаю, в нашем случае,  мозги посылают сигнал на механизм паркинга что мотор работает и это позволяет перевести коробку в нейтраль (т.е. чистая электроника/электрика) - в худшем совмещённый вариант, всё это работает  в комплексе: наличие давления + управляющий сигнал.
5 минут назад, Kalinych сказал:
Возможно какой то провод достаточно отключить - но как его найти?
2 часа назад, Kalinych сказал:
В гидротрансформаторных (классических) автоматах, вариатарах, тоже есть этот механизм. Там была ещё кнопка Shiftlock, которая имеет механическую связь с этим рычажком, и при не запущенной двигателе можно было разблокировать. А нужен он для того, что по мере износа калодок, остовляя машину на крутом спуске, ручной тормоз может не удержать. Причём наиболее опасность существовала когда ручной тормоз был полностью механический. Сейчас тормозной механизм задних тормозов электрогидравлический, и он может также как коробка сам колиброваться, то есть сильней зажимать колодки по мере износа.
6 часов назад, Kalinych сказал:
Если колодки ручника отдельный узел - есть шанс, что утром машина может не поехать из-за примёрзших колодок. Я прошлой зимой забыл снять с ручника и оставил на ночь, утром машина из гаража поехала но как то странно - немного в сторону уводит. Остановился - жена глянула а задние колёса не крутятся - пришлось вперёд-назад по чуть-чуть покачать, вроде всё нормально - но как оказалось сорвал по одной тормозной накладке на каждом колесе. Так что оставлять на ручнике зимой  чревато.
Изменено пользователем Dedai
2 часа назад, Dedai сказал:
Ну это само собой, чтоб запитать гидропривод защелки нужно чтоб прошёл электро сигнал на клапан. Но просто запитать этот клапан может быть не достаточно, так как в этом участвует целая цепочка клапанов - рег. давл, наполнения и т. д. Соответственно все дело в мозгах. Кроме того у нас в коробке стоит параллельно 2 масляный насоса механический и электрический, так вот почему электрический не может создавать давление без запуска двигателя мне не понятно. Кстати есть подозрения, что на первой ревизии коробки gw7dtc1-a01, был возможность механической разблокировки собачки, но потом от неё отказались. В патент на этот узел написано, что ДЛЯ УДОБСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. Так что наслаждайтесь. 🤣.
Товарищи, а так кто делал? Руководство по Джулиону
Изменено пользователем Nacs
45 минут назад, Nacs сказал:
несколько страниц назад
В 26.09.2021 в 14:25, Seal93rus сказал:
Попробовал на джульене метод 100% рабочий.
1. Снял все фишки с фарсунок.
2. Открыл окно, чтоб машину можно было толкать.
3. Включил зажигание, нажал тормоз+газ до упора + лепестки. Поддержал секунд 7. На панели ничего не произошло.
4. Нажал тормоз и кнопку запуска, стартер начинает крутить, покрутил селектор перевёл в Н. (стартер крутил секунд 40).
5. Ещё раз нажал тормоз опустил ручник.
6. Вышел из машины, закрыл дверь покатал вперёд-назад.
Внимание!!! Зажигание должно быть все это время включено. Ещё в замок ремня была вставлена заглушка (возможно тоже влияет).
Пробуйте на f7 должно работать, покрайней мере от 2020 года.
Проделал только-что все то же самое, со снятием разъемов форсунок, с застегнутым ремнем безопасности, с нажатием и без нажатия на тормоз, с открытой и закрытой дверью- результата 0. )) В нейтраль не переходит. На стартере крутит долго, секунд 15-20, не то что со снятием предохранителя бензонасоса )). Сделал 3 попытки, потом фишки вставил на место, авто завелось, но теперь горит чек. )) Скинул клемму акб минут на 15, завел, все равно горит. Доигрался, епт )) Как теперь его погасить или сам погаснет?
