Кирюшка
В теме 281 сообщение
  Перетянут рулевой замок почти на всех Хавал Ф7.  Стоя на месте усилитель еще справляется, а вот в движении руль становится туговатым(может подклинивать) . Лечится просто. Два винта в кожухе руля с торца (руль крутим, что бы увидеть) и один шуруп внизу. Отщелкиваем верхнюю часть кожуха, опускаем замок руля и вытаскиваем нижнюю часть. Убираем ее в сторону.
Справа на рулевой колонке видим гайку с пружиной, вот ей ключом на 10 надо ослабить. Замок предварительно лучше зафиксировать. Собирать все обратно не спешите, лучше прокатится и оценить управление.  Если все еще туго, еще на 1/4 ослабить. Собирается так же просто, разве-что нижний винт тяжело попасть .
 Машину после наезда на бордюр левым передним колесом (резина выжила, почти), стало тянуть вправо. Заехал в три сервиса, где есть датчики, что крепятся к резине( к дискам никак не получилось). В результате левое колесо(развал) в небольшой минусе. Заднюю подвеске крутили каждый сервис на свой лад:kolobok_biggrin:. Всё равно едем вправо.
Решил поехать к тем, у кого датчики к дискам, зато рукастые мужики.  Дальше вообще интересно. Повесили приборы на три точки и видим, что сзади все красное (после именитых СТО) , а спереди действительно развал левого колеса чуток в минусе. Не снимая колеса вытаскивают верхний болт крепления стойки, оказывается у него есть утолщения в местах контакта с стойкой. Стачивается на болте 1-2мм в круг и всё, развал встал в норму. НО....... Машину все равно тянет вправо! И мастер говорит : - Такого не бывает! Исключено.
 Притащили Лаунч и подключились . Они не в теме, и я не шарю. Наши рулевое и сбросили настройки.
Машина поехала прямо, только руль криво. Заехал, поправил руль и вроде сейчас всё прямо едет.
М-да.
16 часов назад, Шниперсон сказал:
М-да.
Да, развал (с завода в минусе) влияет только на устойчивость, но лучше болты заменить, на те которые сразу чуть тоньше (они есть с сертификатами, хотя наверно пофиг).
Походу калибровка руля уехала, и ЭУР потерял центр.
18 часов назад, Шниперсон сказал:
М-да.
Навеяло ))
После покупки авто и смены резины перед зимой заехал на развал (уже лет 7 езжу к одним и тем же развальщикам).
Было в минусе какое-то одно колесо. Выставили как надо. Руль был слегка вывернут влево. Спросили - ставить прямо или так норм? Сказал - норм. Там градусов 5 отклонение руля было. Машину постоянно вело вправо. Недавно случай произошел, в итоге заменили диск, сделали развал у ОД, руль прямо, никуда не ведет.
Сделал вывод - руль должен стоять прямо, иначе какая-то подруливающая электроника включается и это ощущается, как будто схождение-развал кривое.
Всем привет.
Стал счастливым обладателем обновленного F7. Купил свежий 2023 года в апреле. Проехал 1000км и тут у меня стала вылетать ошибка ЭБУ (горит индикатор руль и восклицательный знак, а так же гаечный ключ, типа обратиться в сервис), руль «дубовый» при этом. пропадает либо через минуту стояния и когда руль крутишь лево право, либо если заглушить и потом снова завести...
И так уже было раз пять за день...
Поеду к ОД, но где то читал что может быть с завода масса незатянута. Может кто сталкивался с такой же проблемой? Подскажите какую массу тянуть?
Машина нужна, у ОД на день оставлять такое себе. Но с таким поведением системы страшно, если руль где-то на дороге «задубеет»
Изменено пользователем Diamondback
21 час назад, Diamondback сказал:
Всем привет.
Этих масс по кузову не обин десяток...
Чтобы проблема не повторялась лучше оставить автомобиль ОД. В случае чего всегда будет с кого спросить!
Изменено пользователем Гарикк
@Гарикк уже записался, на 18 мая. в любом случае пусть посмотрят, пока больше не вылетала за сегодня. может магнитные бури)))
отпишусь по факту посещения ОД
Ошибка с завидным постоянством вылетает почти каждый день... при запуске двигателя, минуту держится, потом уходит... диллер нехороший сказал что мастер у них заболел, переписался на 25 мая (
Подскажите что может быть, ф7х меньше месяца, иногда при вращении руля происходит как будто щелчок/закусывает/небольшой удар, на стоячем авто, в движении ничего не замечал....
Кто нибудь поборол подклинивание руля в околонулевом положении, которое появляется на скорости? Я у себя все облазил, ничего не нашел подозрительного. Все болты затянуты. Один коллега писал, что перетянут замок руля, но никакого регулировочного болта я не нашел. Блокиратор рулевого вала вообще не имеет регулировочного болта. Он закреплен на срывных болтах.
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер. Изменено пользователем lion_sergey
