Кирюшка
В теме 281 сообщение
В общем, был я у дилера по вопросам щелчка спереди при вывороте руля и начале движения на нервности, тряска сильная на малейшей неровности дороги с ~70 км/ч и брак лкп 5 двери.
По щелчку вроде как определили что это защита картера при крене авто трёт, поставили проставки, вроде говорят что стало лучше. Проверим. Сказали если опять появится, тогда будут уже досконально изучать и вернут деньги за сегодняшние работы. За всё они взяли 600 р только за снятие защиты. Почему-то они не стали брать деньги за диагностику подвески 3200 р.
По тряске аморты живые. Скорей всего причина в жёсткой резине. Надо попробовать стравить немного давление. На холодную нормально, 2.3, при нагреве 2.5-2.6. Опять же, сказали что если что будут более досконально изучать, пригласят каких-то других спецов.
По браку лкп, сделали фотки, отправят гарантийщику, отзвонятся. А так вообще говорят что это по гарантии и уже давно известно про эту проблему. По крайней мере мне так сказал сам мастер, а не приёмщик.
Итого за всю работу 600 р и два просмотренных фильма в кинозале ?
4 часа они копались в ней и ездили тестили каждый раз.
Дополняю, щелчек не убрался. Значит надо попробовать без защиты проехать.
Не брали меня в заложники, не чего не подписывал, ни на что другое не пересаживался))))
Зимняя резина терла чутка покоцаный локер. На летней такой проблемы нет. Странно конечно, ибо зимняя только на чуть-чуть больше летней.
Локер пока не менял, купил, лежит в гараже ждет осени, поставлю перед сезоном.
ДокладАю) все оказалось до смешного просто. Почувствовал себя полным .... с другой стороны и слава Богу!)
Покатались с мастером, рассказал чуть ли не посекундно что и как делал когда появлялся хруст. потом вспомнил что клипса на переднем правом брызговике вставлена криво - пошли смотреть))) короче внутренний верхний уголок брызговика при определенном положении колеса и при трогании тарахтел по протектору. Брызговики устанавливали они же - исправили, все ок. ))
При подтягивании рейки да стук уходит, но при этом руль становится тяжело крутится
Скоро предстоит мне долгое и нудное просаживание всего выходного дня... 5 часов будут изучать и искать причину щелчка при вывороте, плюс брак по пятой двери (которую пока только будут смотреть).
59 минут назад, *Voron* сказал:
А что с ней не так?
27 минут назад, Alex-r сказал:
А что с ней не так?
Так у многих появилось вздутие лкп в районе номерного знака. По гарантии перекрашивают.
У меня аналогичная проблема, но причина не в локере и брызговике. Проверено. Металлический скрежет исходит от правого переднего колеса, появляется только при повороте налево при крене авто. Записался на диагностику на 21 мая. По результатам отпишусь.
В 02.06.2020 в 14:45, Адвокат сказал:
Братцы, спасибо за ответы. В итоге я сам залез и подкрутил, но поиски нужного болта заняли у меня около часа. Для наглядности на будушее скидываю фото. Все оказалось проще некуда. Из инструментов нужен только ключ на 13.
Пластик надо снимать или так доступ есть?
