Кирюшка
В теме 281 сообщение
Нет, не надо.
А я бы еще вот этот подтянул. Мне его подтягивали. На карданчике.
Нет, не надо.
Это место где уходит в пол и стоит защитный пыльник?
Влад, а красным что обвел?
Изменено пользователем Implex
Нет, это вал уходит вверх.  Два прямых вала соединены карданным валом. Карданчик одевается на шлицы и затягивается болтом для обжима. Бывает этот болт не дотянут, либо со временем соединение ослабивает. Его подтячиваешь и тишина. У меня этот болт был ослаблен. Болт в желтом кружке - крепеж самой колонки к кузову. Так же бывает недотянут. Короче, надо лечь затылком на педали и протянуть всё что видишь. Лишним не будет.
Сегодня протянул болт на 13. Покрутил руля, ушло. Понаблюдаю ещё.
 Если скидывали массу , то при подключении питания колеса до конца вывернуть на 3 сек вправо , затем влево . Возвращаем в середину и глушим .
  Если так не сделать , пару дней придется дорогу ловить . 84 стр . Руководства .
2 часа назад, Шниперсон сказал:
Я чёт об этом даже не знал. Сколько раз скидывал массу для сброса коробки.
 Вообще это на Haval Jolion , но думаю ЭУР у них одинаковый . Мне помогло , особенно на курсовой легче руль стал , а то как будь-то подкусывал.
Нашел в меню эти режимы , но к сожалению у меня они не активированы . 2021 Элит .  Жаль .
Но я попробовал режим "Снег" , где идет - СПОРТИВНЫЙ .  Уж не знаю как там ЭУР , но сам режим очень понравился . Мягко трогается , никаких провалов , дворами и в потоке - само то .
В 14.06.2021 в 20:52, Стальной сказал:
А подскажи это только на месте когда щёлкает, просто я когда во двор заезжаю именно направо, такой щелчок как будто колесо что то задевает (щелк) и дальше норм в руле ничего не ощущаю?
9 часов назад, Шниперсон сказал:
Во, у меня последнее время тоже руль как будто подкусывает на ходу. Так-то ни на что не влияет и не мешает, но это странно и ощущается хорошо. Такое лёгкое противодействие ощущается. Я начал думать что это проблема рулевого, надеюсь что ничего такого.
33 минуты назад, *Voron* сказал:
Как говорил мой батя, хороший стук наружу выйдет ?
