FILL
В теме 701 сообщение
Пробовали добавлять резистор разных номиналов, но датчик сам как резистор работает, чем холоднее тем больше сопротивление, по итогу становилось только хуже. В идеале нужно уменьшить сопротивление самого датчика.
С блоком тоже всё перепробовал. Уже поставил другой заведомо исправный, на нем пропаял все контакты фишек (по заводу они просто туда вставлены), контакты в самих фишках обжаты. Пробовал из фишки убирать штатные провода на датчик и подключать туда короткие провода в 5см и датчик сразу у блока - всё без изменений.
Всю голову сломал уже...
Электрик в местном дилере руками разводит тоже не знает в чём причина.
@Юрий18 установленный // дополнительный резистор уменьшает эквивалентное сопротивление
Но это чисто для проверки...
57 минут назад, Юрий18 сказал:
Может в этом проблема? - http://traveleu.ru/usefulInformation/temperatureConverter.htm
Особо не копал, но может есть где-то выбор шкалы Цельсий/Фаренгейт
Переключение Цельсий/Фаренгейт работает и на приборке отображается что выбрано.
А теперь самое главное - установка параллельно резистора в 5 кОм решает эту проблему как раз на 20 градусов, все становится идеально, кроме одного НО! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ!!!! Через 5 минут сгорел блок климата!! Ни снятие клеммы, ни танцы с бубном не помогут блок стал кирпичем!
Благо был старый блок, вернул всё взад и никогда больше доставлять резисторы не буду.
Проблема теперь точно уверен програмная, чем то надо задать значение температуры для мозгов в зависимости от сопротивления датчика. Лаунч тут бессилен. На выходных доеду до товарища у него есть Аутель может он что то может.
@Юрий18 дык не последовательно, а параллельно. Если ваш электрик этого не понимает - бегите. Он точно не электрик.
🤦 я же писал выше что последовательное подключение увеличивает сопротивление, чем самым уменьшает температуру, которая у меня итак ниже положенной на 20 градусов. Вариантом было установить параллельно сопротивление как на формуле выше написанной , чем самым уменьшить сопротивление на датчике и приблизиться к правильной плюсовой температуре! Но итог плачевный.
Читайте внимательнее!
1 час назад, Юрий18 сказал:
Если датчик температуры резистивный, этого не может быть в принципе. Другое дело, если коротнуть... КЗ
Входной схемы не знаю, но скорее всего что-то спалили по линии опорного напряжения.
https://m.etlib.ru/blog/517-datchik-temperatury-vsasyvaemogo-vozduha
5 кОм ну ни как не может ... Кривые показания легко, но не более...
Температура всасываемого воздуха, °С Сопротивление, кОм
–40 39,2
–30 23
–20 13,9
–10 8,6
0 5,5
+10 3,6
+20 2,4
+30 1,7
+40 1,2
+50 0,84
+60 0,6
+70 0,45
+80 0,34
+90 0,26
+100 0,2
+110 0,16
+120 0,13
F7 2021 год. На пробеге 65000 (а может и раньше), перестал работать кондиционер. Диагносты приговорили муфту. Что-то рано для подобной неисправности. Насколько часто это у нас встречается вообще? Поиск по форуму буквально пару случаев позволил найти. Негодую, что на таком пробеге такая проблема уже
А фреон то в системе есть? Если он отсутствует или его мало муфта не включится. Кроме того есть предохранитель на включение муфты. Ну и температура на улице надеюсь плюсовая?
