FILL
В теме 678 сообщений
В морозы при начальном прогреве всегда выключаю климат, дабы не отнимать  тепло от движка, и только при достижении + 30 и выше включаю.
Изменено пользователем Freeze
1 час назад, Freeze сказал:
Мне кажется, что в режиме Авто при прогреве до 30 градусов первоначальная скорость 1 нужна для того, чтобы не создавать резкий перепад температуры на стекле, когда на улице допустим -20, и тут вдруг пошел достаточно теплый воздух от прогретого до 30 градусов ДВС.
Учитывая, что на 1 скорости не сильно затормаживается прогрев ДВС, не вижу смысла "дрюкаться" с полным отключением вентилятора, когда он сам в режиме Авто держит 1.
а я заметил, что при минус 10 и ниже если выключить АВТО, то машина быстрее прогревается
В 01.02.2023 в 21:35, Jenek62 сказал:
Не знаю как на рестайлинге, а на доресте невозможно поставить одновременно и направление потока и режим "авто" (режим "авто" сам принимает решение куда ему "дуть")
куда дуть один режим в авто: лобик и ноги,  если на улице тепло и кондиционер работает то режим в лицо   :)
климат контролем здесь и не пахнет, так подделка.
и да если на улице солнце заходит, вечереет, но еще светит , как сейчас март и на улице градусов минус 3-5  то хрен ВАм, а не теплый воздух,  на 22 градусах холодно в машине, ставишь HI во тогда климат вспоминает что есть печка, а до этого думает, что раз есть ультрафиолет на датчике, то солнце согреет салон.
и наоборот, если такое весеннее солнце днем, кондиционер выключен,  стоит авто,  хрен Вам а не воздух холодный с улицы, хотя на улице 0 +1 , шпарит теплым и сильно теплым, пока кондиционер не включишь.
и еще, режим АВТО это  ноги и лобовик,    соотвественно водителю более менее, задние дубеют. т.к. средний воздуховод для пассажиров будет только в режим лицо, а повторяю в АВто режиме он не включается, привет китайцам.
Летом наоборот водителю класс, режим лицо, а задние уже окоченели от холода.
Короче задние пассажиры по любому страдают.
В 03.02.2023 в 13:58, raiden сказал:
нажмите кнопку  обдув лобового стелка, прогреется еще быстрее, это так из опыта.
В 03.02.2023 в 10:59, Freeze сказал:
рука лицо, извините, но это маразм.....
Если Вы обращали внимание на встречные машины у некоторых внизу лобового идёт трещина, это Вашы братья или сёстры. При резкой подаче горячего воздуха на лобовое стекло оно трескается иногда.
14 минут назад, 089 сказал:
у меня такая трещина, я Вас разочарую, от хорошего камня она.
:laduh: "резкая подача горячего воздуха" это как раз у Вас, т.к.  ждали и резко включили, а я не мешаю машине работать и хорошо прогревается.
Е,,,,,ала жаба гадюку )))
Ребята,Я живу в регионе где больше минус 5не бывает, и температура охлаждайки  30 не означает что печка Вам подует 30 на стекло
@Lexao именно. Прилетел камень под дворник, в черную часть. Не щаметил, а через несколько дней побежало 3 лучами. Так и езжу уже год.
1 час назад, Lexao сказал:
Жаль, я привык к одекватным.
16 часов назад, Lexao сказал:
вообще то я про двигатель, а не салон)
