FILL
В теме 688 сообщений
5 минут назад, Gubkin сказал:
писал выше, ну прохладный, явно ниже 30, по ощущениям 15 где-то. Завтра точно замерю.
Так а на холостых он ниже и не будет. Т.е. если на автомобиле не поехать, то охлаждаться салон будет дольше.
ну если есть возможность парни, можно условится допустим 15-20 мин движения с кондером, на улице 30...32, темп на лоу... забор снаружи, дует в ноги и на лицо и термопару в средние воздуходувы. Сколько у кого покажет. На прошлом авто после чистки испарителя кондера пеной выдувало +7С. Завтра отпишусь в общем )) если будет хрень - к дилеру поеду.
10 часов назад, Jenek62 сказал:
Когда пришел в салоне жарко. после запуска двигателя обдув на 6, через минуту включилась рециркуляция, через пару минут воздух стал холодней и уже через несколько минут скорость вентилятора начала падать, а рециркуляция отключилась. Т.ч. климат, если он исправный, то вполне нормально отрабатывает.
А вот если дует горячим, то скорее всего прямая дорога к ОД:kolobok_addon_unknown:
Жень, так у тебя кондиционер включен. А человек с высшими образованиями пытается добиться такого же результата БЕЗ кондиционера:kolobok_addon_unknown:
Только что, Калач сказал:
Хоть Игорь и ерничает ? но пишет правильно @Jenek62  ты немного с@Gubkin  о разном и в то же время об одном. Я понимаю о чем пишет Саша, но в полне возможно, что это нормально, так же как и не нормально, потому надо пробовать на другом авто, да и приехав к ОД пробовать на их тестовых, а то они же могут сказать что это нормально. Так, что @Gubkin  к ним поедишь бери тестер.
Так, стоп...
Т.е. на улице температура воздуха +30 градусов и мы хотим, чтобы температура воздуха, поступающего в салон, была не выше температуры наружнего воздуха без кондея просто установив минимальную температуру на климате?
Так?
2 минуты назад, Jenek62 сказал:
Так?
Ага!:kolobok_biggrin:
Фантазёры однако.:laduh: Если в школе было плохо - холодный воздух опускается всегда вниз (ну если вы не в космосе). Какой смысл его в ноги пускать - расскажите.
2 минуты назад, glot сказал:
А чтобы уХи не продуло!:ab:
Я вот не пойму, как можно охладить воздух окружающий, который и так примерно 30 градусов, при этом поступающий со стороны подкапотного пространства после поездки, где температура еще выше градусов на 10-20, при этом стоя на месте  и не включая кондиционер?
Второе. После стояки на солнце естественно  климат будет лупить на максимум, при этом закрыв заслонку рециркуляции. Особенно если на улице +30, а температуру климата поставили на 22 градуса.
Насчет того, что  кондиционер должен охлаждать воздух до +5.   Честно говоря не очень уверен, что он может до +5 охладить,  но измерение надо проводить хотя бы на остывшей машине и с закрытой заслонкой рециркуляции, а то получается кондиционеру еще нужно охлаждать поступающий извне воздух.
12 минут назад, korvolol сказал:
чтобы уХи
Ну да, разве только ради этого.
