FILL
В теме 644 сообщения
10 минут назад, glot сказал:
За доказательствами вам нужно напрямую к кондицианерщику - там все просто. Мне интересно тебе по холодильнику (особенно NoFrost) тоже доказательства нужны или до сих пор в неведении находишься как там холодно-морозно, а двигатель при этом не работает постоянно?!
Почему не работает, например на  сплит системе с инверторным движком фактически работает постоянно  избегая нагрузку пуска и экономя энергию. Хотя уж совсем пошли углубляться, климат вкл и пох, что там он делает, выкл кондей поставил в авто и тож пох, он у меня в авто  в зависимости от температуры то в ноги и лоб, то в лицо, крутит вертит, а я еду и кайфую ?Прогресс делает из нас ленивых ?
@glot спрашивал - отвечаю: по холодильнику не нужны. А вот по нашему кондиционеру хотелось бы. Встречный интерес - а у тебя во всех машинах с кондиционером лампочка постоянно горела, независимо от того, работает он в данный момент или нет?
7 минут назад, Quaerens сказал:
Конечно, когда я включил кондиционер (и даже там заметно когда вкл-выкл компрессор). Но это если НЕ климат система! Как раз отличие этой системы от прямого кондиционирования и есть управление тому чему вкл-выкл и куда с какой скоростью дуть, что бы достигнуть комфортной выставленной температуры в замкнутом пространстве.
А есть полуклимат, это когда печка регулирует температуру при постоянно вкл. кондиционере - этим как раз я лично пользовался когда был в автомобиле простой кондиционер и мне было всегда комфортно, хорошо.
15 минут назад, Implex сказал:
Гадость редкостная. Обычная система как и в нашем авто, подразумевает вкл-выкл двигателя кондиционера.
Изменено пользователем glot
@glot Ладно, зайду с другого бока. Вот надо мне зимой чтобы кондиционер поработал раз в неделю/месяц - как мне понять, работает он или нет, если лампочка горит в любом случае?
2 минуты назад, Quaerens сказал:
Теплый гараж, стоянка или ловить повышение внешней температуры не ниже -5. Млин, я ещё ни на одном авто не встречал, что бы было не заметно подключение компрессора кондиционера.
9 минут назад, Quaerens сказал:
Надо включить кондиционер, открыть капот и понаблюдать.... Увидите, что он периодически отключается. При достижении заданной темп будет отключаться на более продолжительное время, при этом лампочка будет гореть постоянно.
@Михаил Л Да, получается, что разве что так.
Но вообще бред, по-моему - делать индикацию, которая не показывает то, что должна показывать.
Насколько я помню, могу ошибаться, но  при температуре +3 и ниже кондей не вкл, индикация есть, а сам компрессор оф.
38 минут назад, glot сказал:
Обычная сплит система и инверторная  отличаются.
У инверторных моделей нет строгого определения включено/выключено — работает непрерывно, регулируя необходимую мощность компрессора. Регулировка производится благодаря инвертору способному преобразовывать переменный ток в постоянный и, наоборот, при этом меняя его силу.
Инвертор в кондиционере — это электронный узел, динамически меняющий напряжение, подаваемое на электродвигатель компрессора с целью изменить частоту вращения ротора, соответственно кипение хладогента не прекращается — исключается высокое потребление электроэнергии из-за стартовых токов.
1 час назад, Quaerens сказал:
Лампочка показывает что кондей задействован в системе климата. Мне вот вообще не интересно включен он или выключен, главное что температура комфортная. Кстати вчера проверил расход мгновенный, получилось 0.2 л/ч разница. Но это на холостых, на ходу думаю будет менее заметно.
Она не должна показывать момент работы (или не работы) кондиционера. Она лишь показывает - может он быть задействован системой кондиционирования (если горит) или нет (если не горит).
