FILL
В теме 700 сообщений
Ну он в мороз не вкл, просто горит клавиша, думаю в режиме авто он так и работает, то есть вкл и откл, но по клавиши вроде как задействован, ну я так думаю. Хуже у Тианы последней, так вкл обдув  лобового вкл кондей, ну индикация, ладно зимлй, а летом, то его нельзя отключить, уже начинаю забывать алгоритм, но он такой, что на любой другой машине можно откл кондей нажав кнопку, а в тиане хрен)).
От времени и календарного дня ? Ну наверно от заложенных в программу условий определяющих датчиками.
В мануале пишут, что кондей нужно раз в неделю включать "даже если вы его не используете в зимний период" (чтоб не закисало и т.п.) Значит не работает. Хотя странно, если кнопка горит, может совсем на минималках попыхивает.
7 минут назад, Crash83 сказал:
Пашет однозначно. Сужу по тем случаям, когда стекла запотевшие - связь между горящей кнопкой кондиционера и распотеванием налицо. Если я вручную кондиционер отключаю - стекла не отпотевают. Специально экспериментировал. И не верится мне, что он работает в режиме вкл/выкл при горящей кнопке - иначе, нафига она вообще сделана, эта индикация?
20 минут назад, Quaerens сказал:
А вот чего у меня никогда не бывало - чтобы кондиционер в авторежиме выключался. Хоть дождь, хоть жара, хоть мороз - пофиг, только вручную отключать.
Лично я не уверен, что индикаторный диод показывает 100% работу кондея (именно когда компрессор приводится приводом и находится в рабочем состоянии).
Вангую, что индикатор вкл. кондея показывает лишь возможность его включения при такой необходимости. Т.е. если индикатор светится, то климат по идее может вкл/выкл кондей как посчитает нужным.
А вот если индикатор не горит, то климат должен исходить из того, что кондей отключен принудительно.
Просто мысли вслух...
Jenek62 Ну, может и так.
Кондиционер включается только если на улице -5'С и больше. Режим "авто" выбирает обдув в зависимости от многих факторов, включая температуру внутри, снаружи, датчика освещенности и выбранного температурного режима, а также некоторые системы учитывают и температуру двигателя.
Изменено пользователем gordeev80
1 минуту назад, Quaerens сказал:
Индикация скорее всего сделана для того, чтобы юзер мог принудительно отключить кондиционер (знаю многих, кто крайне негативно относится к езде с кондиционером).
47 минут назад, Jenek62 сказал:
Так и должно быть, в режиме авто и выставив 20 градусов летом, если кондей будит работать постоянно то не будет 20, вот он и может вкл, откл, а индикатор будет гореть именно как ты и описал для визуального понимания, что он задействован.
52 минуты назад, gordeev80 сказал:
Наверно имелл в виду, что если - 5 и ниже то кондей не включается? На многих авто реализовано, что индикатор горит, но при температуре ниже - 4 он не работает. Имхо.
Кстати кто уже ездил с кондеем летом на 1.5, сильно заметна просадка по мощности двс? На ато двс 1.6 конечно ощутимо, на атмо 2.0 и выше в целом пофиг было на это.
У меня тоже всегда в "авто" стоит и я ни разу не видел, что бы он направления переключал, только ноги-лобаш. Обороты регулирует.
Я предположу что работает и при минус 15, новогодние праздники, несколько поездок с семьей, запотеваю, включаю кондиционер, не меняя остальные режими, отпотевает.
2 часа назад, denisfaq сказал:
Предположу что при минусовых температурах испаритель обмёрзнет, да и конденсат в трубке слива замерзнет:kolobok_addon_unknown:
