Опубликовано 17 января, 2020 В 14.01.2020 в 20:43, Стальной сказал: А видео с флешки будет воспроизводить? На ходу видео кажет? Как лучше смотреть видео материал? Через смартфон как можно этого добиться? Я не сильно продвинут в этих приложениях. Мне по русски пжлста, да и многим будет интересно. Воспроизводит.Я малой мультики накачал формат мп 4 для мобильных устройств и все показывает и на ходу. 23 минуты назад, Basil сказал: Никто не знает, как с руля переключать радиостанции из списка "запомненных" а не тупо переключать автопоиск вперед-назад? С руля по моему не переключает.На экране включаете радио.Внизу радиостанции просто пальцем на экране нажимаете и все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 17 января, 2020 Ну звук согласен не прямо как в опере но и ни такой уж и плохой.Не хрипит на уши не добит.Хотя согласен хотелось бы лучше.Возможно сделают прошивку.Интересно а как китай отзываеться о звуке? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 17 января, 2020 И шумку сделал,и 16 хорошие присунул,голова слабовата,либо ее замена либо усилитель или сразу panacea, лучший вариант Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 17 января, 2020 1 час назад, Basil сказал: а не тупо переключать автопоиск вперед-назад? Такая функция кстати очень удобна там где прием радио теряется (например, при пересечении нескольких областей) - нажимаешь поиск и ждешь в надежде на то, что хоть что-то поймает... 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 17 января, 2020 Тоже расстроил звук после предыдущей машины, но затем прочитал инструкцию и увидел что магнитола и видео может крутить. Решил протестировать и скачал первый попавшийся клип басты в HD. Когда вкл ролик был очень удивлен звучанием и бассами в режиме dts. Так что скорее всего проблема не с динамиками а с эквалайзером. И думаю что возможно в будущем можно будет исправить эту проблему прошивкой магнитолы. Ссылка на клип который скачал http://vklipe.com/3803/klip-Баста-Я-смотрю-на-небо-:-Ке-ды.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 18 января, 2020 Через блютуз с телефона включил музыку, а в настройках звука активировал только перед. И так буцкает плотно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 19 января, 2020 В 17.01.2020 в 23:36, Shtroborez сказал: Когда вкл ролик был очень удивлен звучанием и бассами в режиме dts. Так что скорее всего проблема не с динамиками а с эквалайзером. И думаю что возможно в будущем можно будет исправить эту проблему прошивкой магнитолы. а DTS попробуйте выключить и покрутить эквалайзер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 19 января, 2020 (изменено) 3 минуты назад, Valerich сказал: а DTS попробуйте выключить и покрутить эквалайзер Первым делом я отключил dts и полез в настройки эквалайзера но как я не крутил так и не смог добиться хорошего звучания при проигрывании mp3. Но при воспроизведении клипов звук намного лудше чем просто музыки. Изменено 19 января, 2020 пользователем Shtroborez Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 20 января, 2020 (изменено) Вся музыка звучит по разному много всего перепробовал стили жанры и на всех не хватает низких частот что-то играет лучше что-то хуже но низов нет а ансамбль без баса что щи без мяса. Если кому интересно система читает жесткий диск на 1тб. Изменено 20 января, 2020 пользователем Makatun Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 21 января, 2020 Всем привет! В прошлые выходные делал шумку салона у ребят в Red Hot Service, заняло весь день, но оно того стоило! Музыка заиграла значительно лучше, при условии как уже и было написано ранее : выключаем dts и играемся с настройками эквалайзера. Результатом доволен. Покупка дорогих динамиков ситуацию значительно не улучшит, дело в магнитоле. Много раз уже слышал от умных людей что исправить ситуацию сможет уcтановка усилка PANACEA, но это уже серьёзный бюджет, так что пока остановлюсь на достигнутом..... 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
