В теме 2 610 сообщений
В 14.01.2020 в 20:43, Стальной сказал:
А видео с флешки будет воспроизводить? На ходу видео кажет? Как лучше смотреть видео материал? Через смартфон как можно этого добиться?
Я не сильно продвинут в этих приложениях. Мне по русски пжлста, да и многим будет интересно.
Воспроизводит.Я малой мультики накачал формат мп 4 для мобильных устройств и все показывает и на ходу.
23 минуты назад, Basil сказал:
Никто не знает, как с руля переключать радиостанции из списка "запомненных" а не тупо переключать автопоиск вперед-назад?
С руля по моему не переключает.На экране включаете радио.Внизу радиостанции просто пальцем на экране нажимаете и все.
Ну звук согласен не прямо как в опере но и ни такой уж и плохой.Не хрипит на уши не добит.Хотя согласен хотелось бы лучше.Возможно сделают прошивку.Интересно а как китай отзываеться о звуке?
И шумку сделал,и 16  хорошие присунул,голова слабовата,либо ее замена либо усилитель или сразу panacea, лучший вариант
1 час назад, Basil сказал:
Такая функция кстати очень удобна там где прием радио теряется (например, при пересечении нескольких областей) - нажимаешь поиск и ждешь в надежде на то, что хоть что-то поймает...
Тоже расстроил звук после предыдущей машины, но затем прочитал инструкцию и увидел что магнитола и видео может крутить. Решил протестировать и скачал первый попавшийся клип басты в HD. Когда вкл ролик был очень удивлен звучанием и бассами в режиме dts. Так что скорее всего проблема не с динамиками а с эквалайзером. И думаю что возможно в будущем можно будет исправить эту проблему прошивкой магнитолы.
Ссылка на клип который скачал
http://vklipe.com/3803/klip-Баста-Я-смотрю-на-небо-:-Ке-ды.html
Через блютуз с телефона включил музыку, а в настройках звука активировал только перед. И так буцкает плотно.
В 17.01.2020 в 23:36, Shtroborez сказал:
а DTS попробуйте выключить и покрутить эквалайзер
3 минуты назад, Valerich сказал:
Первым делом я отключил  dts и полез в настройки эквалайзера но как я не крутил так и не смог добиться хорошего звучания при проигрывании mp3. Но при воспроизведении клипов звук намного лудше чем просто музыки.
Изменено пользователем Shtroborez
Вся музыка звучит по разному много всего перепробовал стили жанры и на всех не хватает низких частот что-то играет лучше что-то хуже но низов нет а ансамбль без баса что щи без мяса.
Если кому интересно система читает жесткий диск на 1тб.
Изменено пользователем Makatun
Всем привет!
В прошлые выходные делал шумку салона у ребят в Red Hot Service, заняло весь день, но оно того стоило! Музыка заиграла значительно лучше, при условии как уже и было написано ранее : выключаем dts и играемся с настройками эквалайзера. Результатом доволен. Покупка дорогих динамиков ситуацию значительно не улучшит, дело в магнитоле. Много раз уже слышал от умных людей что исправить ситуацию сможет уcтановка усилка PANACEA, но это уже серьёзный бюджет, так что пока остановлюсь на достигнутом.....
