Опубликовано 14 декабря, 2020 40 минут назад, Implex сказал: А звонок проходит это типо звук звонка через колонки авто? А когда поднимаешь то не можешь общаться?просто родственник звонил в вацап, звонок шел через колонки, но я скинул, не люблю по вацап, подключино тело было через блютуз. Да, звонок проходит через колонки авто, при этом музыка параллельно продолжает играть, и когда поднимаю трубку и меня собеседнику и собеседнику меня не слышно, музыка продолжает играть. При простом телефонном звонке, звонок проходит через колонки, музыка сразу прерывается и нормально можно говорить. Подключение по блютузу. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 14 декабря, 2020 1 час назад, Vagner сказал: Да, звонок проходит через колонки авто, при этом музыка параллельно продолжает играть, и когда поднимаю трубку и меня собеседнику и собеседнику меня не слышно, музыка продолжает играть. При простом телефонном звонке, звонок проходит через колонки, музыка сразу прерывается и нормально можно говорить. Подключение по блютузу. Спс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 14 декабря, 2020 В 21.11.2019 в 07:02, AVN сказал: Если в ней нет GPS, то какая блин прошивка с Яндексом. По сути наше ШГУ это простой тупой монитор. Единственный дешёвый выход, это зеркалить свой смартфон: https://www.drive2.ru/l/538062508800344288/ второй не дешёвый вариант, это купить ШГУ на Андроиде с GPS. https://www.tuningdop.ru/product/magnitola-dlya-haval-f7 Если есть другие способы, пишите, с удовольствием приму к сведению и воспользуюсь. В ней есть GPS а антенна по центру стоит.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 15 декабря, 2020 13 часов назад, Staff64 сказал: В ней есть GPS а антенна по центру стоит.. Откуда такие данные? И где "по центру"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 15 декабря, 2020 Норм прошивка села сразу. Пока не лазил первое что заметил настройку DTS поправили. звук лучше стал в режиме DTS хотелось бы что бы кодеков добавили... не все видео файлы читает ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 15 декабря, 2020 В 21.11.2019 в 07:02, AVN сказал: Если в ней нет GPS, то какая блин прошивка с Яндексом. По сути наше ШГУ это простой тупой монитор. Единственный дешёвый выход, это зеркалить свой смартфон: https://www.drive2.ru/l/538062508800344288/ второй не дешёвый вариант, это купить ШГУ на Андроиде с GPS. https://www.tuningdop.ru/product/magnitola-dlya-haval-f7 Если есть другие способы, пишите, с удовольствием приму к сведению и воспользуюсь. Какое отношение модуль GPS имеет к программам навигации? Как Гугл Мапс работает в таком случае? Любое клиент-серверное ПО должно работать. Информация поступает с телефона в таком случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 15 декабря, 2020 В 12.12.2020 в 18:39, Director сказал: Никто wi-fi свисток не подключал к нашему usb? Может магнитола сможет его принять и беспроводной Андроид Авто получится? Подцеплял. Толку только не будет. Надо искать и добавлять драйвера для QNX в прошивку, либо смотреть , какие там есть. Вот единственное, что не хватает в ГУ- это беспроводного АА 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 15 декабря, 2020 29 минут назад, negrim сказал: Подцеплял. Толку только не будет. Надо искать и добавлять драйвера для QNX в прошивку, либо смотреть , какие там есть. Вот единственное, что не хватает в ГУ- это беспроводного АА Там дох...я чего не хватает, кроме беспроводного АА.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 15 декабря, 2020 4 часа назад, negrim сказал: Подцеплял. Толку только не будет. Надо искать и добавлять драйвера для QNX в прошивку, либо смотреть , какие там есть. Вот единственное, что не хватает в ГУ- это беспроводного АА Согласен с Вами! Ну и от штатного зеркалирования не отказался бы (чтоб видео онлайн, ютуб, например). Но основное, да! Беспроводное АА. Хотя читал, что возможно с некоторыми девайсами и беспроводное AA по блютус. https://avtoyand.ru/android-auto-wireless-bez-provoda/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 15 декабря, 2020 Прошился, прблему блютуф не замечал, сейчас не подтвержу ушла ли. но вот проблему Блютуфа, а точнее его остутствия периодически, не исправили, сел в авто, завел а телефона нет, приходится жать кнопки чтоб подключить. Может особенность телефона, ранее на пионерах была такая же штука, нажмешь несколько раз источник по кругу, и блютуф зацепляется. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
