Сергей_Б
Климат контроль в Haval H5
В теме 71 сообщение
  В 10/13/2020 в 14:18, Bond сказал:
Дружище,а какая проблема у тебя была??? Почему блок климата менял???
Читать больше
В самом начале ветки описано.
Всем привет. Такая проблема. Заметил у себя определеную странность. Когда выключаю климат, глушу машину и она работает без ключа на турботаймере примерно минуту, после этого включается кондиционер 🤷🏻‍♂️ кто нибудь замечал такое?
  В 7/17/2021 в 11:04, temphost сказал:
Читать больше
Тоже что похожее появилось или раньше не замечал. Блок климата включается самопроизвольно. Возможно это такая функция, читал про похожую ситуацию на других авто, типо блок распознает что в машине температура не комыортна для водителя и включается. У кого-нибудь есть такая же ситуация?
  В 7/13/2022 в 08:10, LAVAH H5 сказал:
Читать больше
Нет такой ситуации, кондей включается только по желанию 😉
Кто живёт на море, как у вас справляется кондиционер в часовых пробках? А то ехали в Краснодарском крае, при часовом дерганье по 0.5 метра, чувствуется что тяжело и начинает греть в районе ног водителя от перегородки.
Аналогично
Читать больше
Аналогично
Первая машина у меня такая, у которой "скисает" при стоянии в пробке климат-контроль, как будто конденсер забит грязью. Но он то чистый.
Спасение только обороты вентилятора на макс. и температуру на "Lo" тогда охлаждает.
@Haval Star Подскажите, в какие положения ставить на панели управления, что бы в салон дул только наружный воздух. В меня при выкл. кондере, режиме +18-19С поступает с наружным воздухом теплый.
@Кадет Такая же беда. Не могу добиться, что бы поступал только наружный воздух, но нет идет еще и теплый. Разные комбинации включал на панели управления, все ровно с наружным воздухом попадает не сильно горячий, но теплый гонит. А в жару это капец. Приходиться постоянно держать включенным кондиционер.
@Kusik Беда летом в жару. При откл. кондере в салон вместо наружного воздуха, в перемешку гонит и теплый. Пробовал набирать разные комбинации на ПУ не помогает. Приходиться держать постоянно вкл. кондер. Похоже заслонки холод и тепло работают не корректно.
@makar4uk для забора наружного воздуха в ручном режиме (AUTO не горит) на климате должна быть выставлена температура "Lo", либо другая температура, которая не превышает температуру на улице (если на улице 26, то в диапазоне Lo..24 будет дуть уличный воздух). Но лучше выставлять руками Lo и быть уверенным, что не будет подмешиваться с теплым воздухом печки.
@makar4uk если тяги заслонок печки исправны, то чуть теплый воздух - особенность конструкции
