Newt
У кого возникала ошибка автохолд и коробка уходила в нейтраль?   175 проголосовавших
      32
    • Не возникало такой проблемы
      49
      11
    • Не было таких проблем
      83
В теме 355 сообщений
8 минут назад, Dedai сказал:
не могу понять смысл постоянной индикации работающего кондиционера
Она означает что включен автоматический кондиционер (AC) и горит всегда, а не когда включается компрессор.
6 минут назад, Fishka_Kir сказал:
А как в этом случае понять когда кондиционер работает, а когда нет.  Вот например он отключился автоматически, а я хочу его включить в ручном режиме - как мне это сделать.
@Dedai ни как, тут как с холодильником, лампочка горит значит включен, а там уже сам он решает когда компрессор включать, а когда выключать.
В 25.03.2021 в 23:37, Soltero сказал:
У меня сбрасывается когда глушу.
Тоже самое. Авто f7x 2020.
В 3/26/2021 в 13:49, Dedai сказал:
Ещё рециркуляция климат-контроля, остальное к сожалению всё приходится включать каждый раз заново.            сохранение функции AutoHold  и если у вас эта функция не сохраняет свою активность при новом запуске мотора, скорее всего рукожопые отечественные сборщики где-то, что-то не допаяли.
@Ёлыч Не понял это к чему? Мануал я читал. Речь шла о том, что у меня при повторном запуске мотора функция AutoHold остаётся активной, если перед глушением мотора она была включена - а у многих её приходится включать заново. А эту запись в мануале (вами выделенную) я понимаю так: AutoHold перестаёт держать давление в тормозной системе сразу после выключения мотора, поскольку автоматом включается паркинг.
у меня такая ошибка вылетела на 4500 пробега.
ездил с выключенным автохолдом (поэтому эта ошибка не связана именно с кнопкой автохолд), но двигался в гору, на небольшой скорости, с притормаживаниями. когда начал плавно разгоняться, вылетела ошибка и коробка сбросилась в нейтраль.
как будто с гироскопом что-то
п.с. еще за пару минут до этого переключил режим со спорта на нормал. ездил не агрессивно
Изменено пользователем siropiens89
Здравствуйте!
Вы знаете о том, что мой Хавейл Ф7 опасен для жизни?
У Вас такая проблема гарантированно не появится? Ни кто не знает, какую машину собрали качественно, а какую тяп ляп.
Обращаюсь ко всем, с просьбой посодействовать в решении проблемы.
Не пожалейте «лайка», комментария, или поделитесь информацией, чтоб представительство обратило внимание на проблему и откликнулось.
По существу:
Хавейл Ф7 на ходу самостоятельно переводит коробку в нейтральную передачу и появляется ошибка «AUTOHOLD»!
За 29 000 км пробега подобная ситуация произошла 4-5 раз. Первый раз на пробеге 2604 км.
ОД ошибку сканером не обнаружил. На этом вопрос исчерпан, а проблема осталась.
О данной проблеме в интернете пишут с 19 года и обращались к ОД.
Я обзвонил КАЖДОГО ОД в Москве, написал письмо в представительство — ни кто ни разу ни чего подобного не слышал.
Все приглашают на диагностику, от которой толку не будет.
Один из участников встречи в представительстве Хавейл сказал мне, что слышал о том, что директор по качеству, знает о существовании данной проблемы! Эта проблема обсуждалась. Возможно уже есть решение или проблему замалчивают.
Мой товарищ, владелец Ф7, однажды встал на дороге с ошибкой «автохолд» (заглох) и больше не завелся.
Через 8 часов его увез эвакуатор.
Как выяснилось, проблема с электрикой. К сожалению, ОД который помог решить проблему, уже не существует — закрылся.
Нужно протягивать все массы, проверять фишки и клеммы, где то плохой контакт.
ОД и представительство это прекрасно знают, но гарантийный случай — не прибыльно.
Я нуждаюсь в решении проблемы, но круг замыкается таким образом:
ОД и представительство хотят чтоб я привез ошибку в сервис и они сканером ее найдут, после чего помогут решить проблему.
Ошибку привезти не представляется возможным. После перезапуска двигателя она пропадает.
Сразу после того как машина завелась и я смогу включить драйв, ошибка пропала, но все равно поехал к ОД на диагностику - ошибку сканером не обнаружили. Нет ошибки — нет повода беспокоиться.
Почему я считаю данную проблему крайне важной и опасной?
Почему на Хавейл Ф7 опасно ездить?
Если например на МКАД в левой полосе, авто переключится на нейтралку, это уже представляет реальную угрозу для жизни и здоровья, не только пассажирам моей машины, но и для людей в других авто.
Представьте себе, если я не смогу добавить скорости при обгоне на полосе со встречным движением. Такого врагу не пожелаешь.
У каждого из нас есть семья и люди, которые нам дОроги, которым дОроги мы.
Именно по этому, Хавейл обязан незамедлительно отреагировать на моё обращение и вашу поддержку.
Ни кто не хочет чтоб по дорогам передвигались такие автомобили, от которых не знаешь чего ожидать.
Если мне не удастся получить поддержку представительства, попробую написать обращение на завод в Китай и снять видео обращение, рассказав о проблеме. Может быть благодаря негативной рекламе у представительства появится желание обратить на меня внимание.
1 час назад, ЖеКа сказал:
но ты конечно отказываешься ))))
им прибыльно чтобы владелец хавейла бегал по форумам, подмачивал репутацию и подрывал продажи хавейла ?
что-то тут вообще не сходится. Дилер крет и аркан видимо ощущает падение продаж и пишет какую-то херню про наши авто ))))
1 час назад, Gubkin сказал:
С чего ты взял что я отказываюсь? Два раза уже мне делали диагностику под контролем представительства.
Я обратился к людям за помощью. Мнение диванных экспертов ни кому не нужно.
Ты не веришь что такая проблема существует? Ты почитай в интернете. Убедись сам. Поинтересуйся перед тем как тут гадить.
