Newt
Autohold на Haval F7/F7x (обсуждение)
У кого возникала ошибка автохолд и коробка уходила в нейтраль?   170 проголосовавших
  1. 1. У кого возникала ошибка автохолд и коробка уходила в нейтраль?
    • Возникала ошибка и коробка уходила в нейтраль
      32
    • Не возникало такой проблемы
      49
    • Бывало подобное, но прекратилось
      10
    • Не было таких проблем
      79
В теме 353 сообщения
59 минут назад, Калач сказал:
У нас если не будешь держать минимальную дистанцию- будешь просто стоять
По факту то да, но я пока пропускаю некоторых особо рвущихся сократить пробку на длину моего авто, дабы не напрягать мотор и коробку в период обкатки и отношусь к этому спокойно. Плавность троганий и остановок в потоке важней для меня в этот момент, чем время в пути. Но полагаю, что через какое-то время стиль уступчивости поменяется, в рамках правил конечно.
12 часов назад, negrim сказал:
А если тормоз держать, они не падают?     Это прям из разряда конспирологии теория
если как бы посильнее нажать, то также падают, но на практике так не получается. ну т е  смотря с каким усилием держать педаль, а при включенной autohold педаль держать, т б давить на нее не надо . вот тебе и вся "конспирология")))))
Изменено пользователем НИКОЛ
В 16.03.2021 в 12:54, Ёлыч сказал:
вы автохолд с ручником не путаете?
Ну если это ручник (А), то путаю. Активируется при пристёгнутрм ремне, на панеле горит зелёным, при нажатие на газ меняет цвет на жёлтый.
53 минуты назад, Devis сказал:
Прям само активируется? На кнопку "А" даже нажимать ни разу не нужно?
4 часа назад, Devis сказал:
Поздравляю! У Вас уникальный автомобиль!:sm67:
Прочитал ветку про autohold, решил проверить некоторые моменты на практике. Данная функция включается/отключается кнопкой с символом "А" (рядом со стояночным тормозом) и становится активной только при пристёгнутом ремне - на тахометре слева загорается символ "А" жёлтого цвета. После включения функция аutohold остаётся активной постоянно, но только при пристёгнутом ремне (после остановки мотора и последующем запуске нажимать опять на кнопку не надо, если только вы не хотите аutohold отключить). При первой вашей остановке, после начала движения, autohold включается в работу (символ "А" на тахометре меняет цвет на зелёный) и удерживает авто неподвижно в течении ровно 3-х минут (проверял по часам), после чего воздействие autohold на тормозную систему прекращается (хотя сама функция остаётся по прежнему активной) и сразу включается стояночный тормоз (алгоритм вполне логичный, чтобы предотвратить незапланированные чмоки-чмоки с впереди стоящим авто - если "прокладка" между рулём и сиденьем успела за это время задремать /досмотреть интересный ролик на YouTube /подкрасить губки-глазки и т.п.). Если вы во время работы autohold отстегнули ремень (например при стоянке на светофоре решили выйти и очистить от наледи дворник) , происходит тоже самое - autohold передаёт свои функции стояночному тормозу. Ну вот как-то так. Более пытливые может найдут какие-то дополнительные функции этой системы.
Изменено пользователем Dedai
тему не читал, может описывали уже, но как я понял при автохолде поджимаются передние суппорта. Очень хорошо слышен писк спереди (на непрогретых тормозах) при трогании в работе автохолда. Видимо моторчик системы ESP в блоке ABS создает давление в контуре.
Но точно не задние колодки поджимаются моторчиком стояночного тормоза ))
2 часа назад, Dedai сказал:
А вот у меня в такой же комплектации после выключения зажигания нужно каждый раз включать заново.
2 минуты назад, Fishka_Kir сказал:
Т.е. при повторном запуске мотора и пристегнутом ремне на тахометре не отражается желтый символ "А", что функция autohold активирована? Тогда к ОД за разъяснениями -я не думаю, что у меня какое то особое ПО стоит.
12 минут назад, Dedai сказал:
То есть, если при включённом Автохолде выключить мотор, и, не отстёгиваясь, запустить его заново, то функция Автохолд остаётся активной и его кнопку жать не надо - правильно я понял?
