Newt
У кого возникала ошибка автохолд и коробка уходила в нейтраль?   171 пользователь проголосовал
      32
    • Не возникало такой проблемы
      49
      10
    • Не было таких проблем
      80
В теме 353 сообщения
1 час назад, korvolol сказал:
То есть, если при включённом Автохолде выключить мотор, и, не отстёгиваясь, запустить его заново, то функция Автохолд остаётся активной и его кнопку жать не надо - правильно я понял?
Да, всё верно. При этом последовательность действий не имеет значения (сначала запуск - потом ремень или наоборот), так скажем активирует эту функцию пристёгнутый ремень.
Изменено пользователем Dedai
3 часа назад, Dedai сказал:
Т.е. при повторном запуске мотора и пристегнутом ремне на тахометре не отражается желтый символ "А", что функция autohold активирована? Тогда к ОД за разъяснениями -я не думаю, что у меня какое то особое ПО стоит.
вот только не один я такой, вот и самый первый пост темы, про что то каждый раз включать надо.
Ну тогда не знаю, что вам посоветовать. Возможно китайцы тоже "покуривают" этот форум и вносят какие-то изменения в авто с учётом наших пожеланий (хотя по закрыванию дверей не заметно), у меня машинка  февраль 2021 года.
Тоже кнопкой включаю и выключаю, использую не часто, только на длинный светофорах, но надо проверить, век живи- век учись)))
14 часов назад, Dedai сказал:
Прочитал ветку про autohold, решил проверить некоторые моменты на практике.
Вы все правильно описали! Но видимо только у вас автохолд не сбрасывается когда глушишь авто. У меня сбрасывается когда глушу.
У вас машина когда выпущена? Что еще у вас не сбрасывается когда глушишь авто: обогрев сидений, обогрев руля?
3 минуты назад, Soltero сказал:
Это не может не сбрасываться....
@An055 Ну я хочу у автора узнать, может еще какие то функции работают не как у остальных, он пока единственный с такой функцией)))
У друга на тойоте C-HR подогрев руля не слетает когда глушишь...
Ну так это японское говно... Чего ты хочешь?  :kolobok_biggrin:
15 часов назад, An055 сказал:
На F7 да. На моём предыдущем "папелаце", made in Корея, эти две функции оставались активными до принудительного их отключения. К сожалению логику инженеров из Поднебесной нам видимо не постичь никогда. Я, например, не могу понять смысл постоянной индикации работающего кондиционера - хотя на самом деле никакой конкретной информации о работе кондишина эта лампочка не несёт абсолютно, т.к. и при неработающем кондишине она всё равно горит. Опять же - на предыдущем авто эта лампочка загоралась именно в момент включения в работу кондиционера и гасла когда кондиционер отключался.И там я мог нажимая на эту кнопку реально управлять работой кондиционера, а здесь хрен поймёшь работает он или нет. Так,что перефразируя поэта можно сказать следующее: "О сколь нам открытий дивных, порой умом непостижимых - несёт Китайский автопром "
19 часов назад, Soltero сказал:
Ещё рециркуляция климат-контроля, остальное к сожалению всё приходится включать каждый раз заново.            сохранение функции AutoHold  и если у вас эта функция не сохраняет свою активность при новом запуске мотора, скорее всего рукожопые отечественные сборщики где-то, что-то не допаяли.
