assa
В теме 593 сообщения
1 час назад, SWAT сказал:
Всем привет. На прошлой пятнице в итоге поставил себе назад перфорированные диски Brannor, такие же как и два года назад на перед, а также заменил все колодки по кругу на керамические этой же фирмы, ну и заодно поменял тормазуху, а то родная уже практически в воду превратилась. Что могу сказать на передних Brannor перфорированных дисках проехал больше 20 т.км в идеальном состоянии, надеюся, что и задние не подведут, за 20 т.км 50% износа колодок. Как то так. Пока тормоза не нагружаю, проехал всего 120 км, но тормозит по ощущениям на много лучше авто
Как раз браннор буду ставить диски и колодки, с перфоманс. Как встают, без проблем?
В целом впечатления положительные?
22 часа назад, pas545 сказал:
Вообще без проблем встают. Если задние колодки от них ставить будешь, то нужно использовать их скобу (направляющую) для колодок, в штатную не встают, т.к. у колодок, как это правильно называется не знаю, держатель что ли под прямым углом, родные сточены под углом и поэтому в родные скобы не встанут. Ну в связи с тем что перед Браннор у меня стоит уже как два года, заменил когда штатные диски поплыли, уже гораздо лучше стало, а сейчас думаю по кругу и диски и колодки Браннор еще качественней стали. Но пока обкатка идет, нареканий нет, стала чётче тормозить, предсказуемо. Тормоз в пол не испытывал еще, не было необходимости, да и рановато еще, проехал на них всего 150 км
Установил передние и задние тормозные диски и колодки от Brannor, в сумме вышло около 60 тысяч рублей.
Работа дилера по установке - 11 800.
Отъездил 300 км, притер колодки.
Примерно неделю отъездил после, уже нормально оттормаживаясь, отзывы положительные, автомобиль гораздо лучше тормозит как в городе так и на трассе, с очень высоких скоростей тормозить не пробовал, тормозил со 100 на трассе.
Стоило устанавливать запчасти именно этой фирмы, когда можно было обойтись чем то дешевле - не могу сказать, по отзывам на форуме выбрал для себя Brannor.
Изменено пользователем pas545
Подскажите, плиз, навскидку не нашел. Есть ли на Ф7 задние диски от Sangsin?
Передние диски, как я понимаю SD8520
Передние колодки SP2115
Задние колодки  SP2263
Осталось задние диски найти, пока в корзине лежат Zekkert bs-6537, но я так понимаю, что они хуже своей цены.
Короче сэкономил, назад взял родные диски 3502011XKY00A. на круг (с предыдущим сообщением) 19 тыр. Вполне бюджетно.
но блин в сумме 30+ кг. :)))
Всем привет.
Кто нибудь ставил диски GERAT?
Как впечатление?
После замены колодок появились стуки при торможении и потом при начале движения, никто не сталкивался?
5 часов назад, Beligor сказал:
У меня было, застрял камень между колодкой и диском. Может у вас схожая проблема.
Похоже что колодки болтаются в посадочных местах. Если размер "ушей" креплений колодок чуть меньше чем надо, такое может быть. Не смертельно, но неприятно.
20 часов назад, SHERIFFF сказал:
Похоже на то.
