Александр_нв86
Написали в другой ветке.
:info_2018_red:
:excl:
Только что, Дмитрий Б сказал:
ТНВД работает постоянно при работе двигателя, т.к. привод механический. Электробензонасос работает постоянно при работе двигателя, т.к. имеется обратная магистраль с регулятором давления.
Спасибо большое. Таким образом, течь в топливной магистрали никак не повлияет на нагрузку бензонасоса. Он что так херачит, что эдак.
7 минут назад, Юрий Сергеевич сказал:
После запуска двигателя он постоянно будет молотить конкретно на "семерках" или по мере необходимости (падение давления в топливной системе ниже определенного значения)? Это важный момент ИМХО.
После запуска двигателя насос "молотит" всегда.
Я включил зажигание. Заработал бензонасос. Через несколько секунд он выключился. Т. Е. нагнал давление в систему и мозги его отключили за ненадобностью.
А отключается насос не по наличию давления в системе а временным таймером, установленным для создания необходимого давления в рампе.
Т.е. если делать зажиганием вкл/выкл, то насос будет включаться после каждого момента на заданное время.
P.S. если на Хавале это не так, то меня поправят... (например бензонасос у нас начинает работать в момент открытия двери, а не вкл. зажигания, и т.д.)
2 минуты назад, Kusik сказал:
Только по мере необходимости. Он как бы вспомогательный для подкачки.
А вот и противоположное мнение. Где истина? Не могу сам найти и своими глазками прочитать (конкретно про "семерку")
Только что, Юрий Сергеевич сказал:
Правильно, если течь топлива такова, что оставшегося давления хватает для работы двигателя, то топливо будет "убегать" а ДВС работать.
10 минут назад, Danil сказал:
Возможно причина как раз в трещинах, течи бензина и неправильной работе топливного фильтра, который в результате греется и даёт искру например.
Фильтр дает искру? Или я что то не понял?
Чувствую официальный ответ будем расшифровывать как китайский папирус, хоть и будет написано на русском :kolobok_biggrin:
"Сдох ..им, та и х.. с ним" - хорошо, будут менять на др. трубки и др. фильтр. Вопрос - всем или избранным?! Как ранее я предположил к тому все и идет - замена будет происходить выборочно, только тем у кого будет обнаружена течь. Остальные за свои деньги тоже могут получить данную услугу и з/ч. :laduh:
Изменено пользователем glot
1 минуту назад, Юрий Сергеевич сказал:
Для работы электробензонасоса в повторно-кратковременном режиме нужно было бы устанавливать ресивер , а обратка была бы не нужна.Но обратка есть, а ресивера нет.А ёмкость фильтра для использования его в качестве ресивера мала. И электрики знают, что включение и выключение электроэнергии для нагрузки - самое плохое.
Поправлюсь-моменты включения и выключения.
Не знаю как устроено у нас, но даже в древнем бошевском инжекторе на Ниве бензонасос переставал подкачивать топливо в магистраль после третьего подряд поворота ключа "вхолостую" (т.е. без заводки движка).
9 минут назад, Дмитрий Б сказал:
Задолбали вы уже этим насосом. Проверил после очень долгой стоянки: зажигание включил - он поработал где-то 2-3с, остановился, выключил. Снова включил - и секунды не прошло он выключился. Мне в принципе пофиг на него - как ранее было сказано потерпевшим (если не ошибаюсь), насос был осмотрен и не вызвал никаких нареканий.
 Да, после третьего-четвертого включения зажигания совсем не слышал, что бы насос включался.
3 минуты назад, korvolol сказал:
Это защита от ...
