Makatun
Запахи в салоне Haval F7/F7x
В теме 198 сообщений
В 11.03.2020 в 12:51, Makatun сказал:
Если по теме ответить нечего лучше вообще ничего не писать.
Лучше не писать безграмотно)
В 11.03.2020 в 15:14, Pers77 сказал:
Запах идёт через отверстия в местах крепления газовых опор.
Запах через сапун коробки, от тормозных колодок, пар с выхлопной...
Кому очень досаждает - две поролоновых губки в помощь.
не понял, там что под упором прям дыра в салон что ли ??   хихи..
Парни, что такое "коррозионка" или "дополнительный антикор", о которых пишут в этой теме ? Это типа дополнительной смазки на дне автомобиля, которая наносится для защиты кузова от гниения ? Но разве на заводе дно F7 не обрабатывают соответствующим образом для предотвращения коррозии ?
В нашем климате хуже не будет, в Москве тоже.
Понятно.
Спасибо ! Попробую при покупке у дилера нанести такое покрытие. Надеюсь, запах (если он действительно от антикора) быстро исчезнет.
У меня периодически пахнет не резиной, а сцеплением или колодками перегретым!
Но это точно не обгорания антикора или чего то похожего.
2 часа назад, Kid83 сказал:
У меня тоже этот запах остался (пробег 1800). Если бы на моем прошлом Ховрюше такой появился, подумал, что сцепу спалил!
Привет, соратники, последние недели две при включении кондиционера появляется неприятный запах типа сырости или затхлости. Первые минут пять, потом вроде проходит или принюхиваюсь :) . Поменял салонный фильтр - проблема не ушла. Кто то сталкивался, может есть готовое решение?
Адвокат есть такая проблема. Сам пока не пойму от чего и чё делать. Хорошо я редко пользуюсь кондиционером.
Им ещё и дышать вредно - не забываем об этом.
Проблема общая для всех кто использует климат контроль любой - теплая сырость рассадник гнилостных бактерий+пыль,грязь -"биологическим загрязнением подразумевается загрязнение воздуха в помещении различными патогенными микроорганизмами. Происходит это вследствие излишней влажности воздуха"
Если пользоваться несколькими правилами, то вряд ли появится у вас такой "запах": вентиляция практически всегда включена хотя бы на минимальных оборотах, меньше использовать режим рециркуляции и после него обязательно давать время на работу с внешним воздухом, тупо перед остановкой минут за пять выключаем принудительно кондиционер не выключая вентилятор, перед включением климата (кондиционирования воздуха) в жару прогонять воздух включив вентилятор на большие обороты и т.д. и т.п. все что с вязано с работой в помещении бытовых кондиционеров.
Изменено пользователем glot
