Spike
Видеорегистратор Haval F7/F7x
В теме 484 сообщения
33 минуты назад, Soltero сказал:
@korvolol  Володь, а где питание постоянно? Через блок предохранителей подключать?
Есть кто нибудь, кто включал на постоянку регистратор?
тогда надо АКБ увеличенную ставить
зимой штатную батарею видеорегистратор высосет за несколько дней
Изменено пользователем alexxx
@alexxx Только в случае если не ездишь на авто несколько дней, и регистратор его разряжает.
ИМХО - лучше уж купить второй акб на замену за 5т.р. и поменять при необходимости. Чем не знать, что за авто в тебя въехало, пока ты был на парковке(((
Изменено пользователем Soltero
5 минут назад, Soltero сказал:
@alexxxЧем не знать, что за авто в тебя въехало, пока ты был на парковке(((
согласен
но в реальности не перекрестишься :kolobok_addon_unknown: даже КАСКО не всегда спасает
38 минут назад, Soltero сказал:
@alexxxзнать, что за авто в тебя въехало, пока ты был на парковке(((
А нарики у вас стёкла не выносят в охоте за региками?
И ещё такой момент: помимо возможного разряда автомобильного АКБ, зимой аккумулятор регистратора может раздуть и он выйдет из строя. Нужна модель с ионистором.
1 минуту назад, korvolol сказал:
Не, у нас нет такого, плюс камера из дома смотрит на парковку авто.
С ионистором - не вдавался в подробности, почитаю об этом.
У меня регик 70 mai dashcam, только не помню какой точно, про или про плюс, или не про вообще)))
1 час назад, Soltero сказал:
Стоп, а если я включаю плафон освещения принудительно, только один например. Он же будет постоянно гореть, даже при закрытом авто по идее, а если я этот плафон заменю на питание к регистратору, и по необходимости (в зимнее время, или при парковке в гараже) буду отключать это (плафон) регистратор. Когда он мне не нужен. На плафон идет 5 вольт же...
6 часов назад, Soltero сказал:
Плафон - 12в.
8 часов назад, Soltero сказал:
Плафон подключен к "экономазеру", стало быть вырубится через 10, 20, 30 минут (как у кого запрограммировано).
На предыдущих авто подключал через кнопку, те по умолчанию работает вместе с зажиганием, но если надо (парковка неизвестная, стремная) включаешь на постоянку.
Сейчас если сига стоит, то проще к ней подключить, в случае любой сработки будет включен регистратор, да и с телефона можно включить когда надо ) да и вообще запрограммировать как душе угодно.
Продается же блок на али, который в случае критического разряда АКБ вырубает регистратор, да и не так он много жрет в целом, но зимой конечно риск есть
В 01.04.2021 в 10:31, korvolol сказал:
У меня от этой розетки устройство 3в1 на 12 В работает через преобразователь 5/12 В. Мои замеры: при нагрузке 0,92 А напряжение в розетке падает до 4,65 В. Комбоустройство при этом работает без нареканий. Преобразователь на хх всё равно выдаёт 12 В.
Не встречал где такой преобразователь с разъемом под мини юсб, а не кругляш ?! Или остается только резать паять? На подходе комбо устройство с питанием базовой станции 12В 2А. Не хочется лезть куда-либо. Рабочий вариант с преобразователем более чем подходит.
Изменено пользователем glot
