Маськин
Присутствуют ли в вашем F7 толчки на холодной коробке (с утра) на N, если если слегка нажать на газ до 1300-1500 об.?   179 проголосовавших
      49
      50
      51
      29
В 13.02.2022 в 10:12, Stasya сказал:
На мой взгляд очень полезное видео...
Посмотрел , о бо всем и ни о чем.
Извеняюсь, не стал читать всю тему, но заинтересовал опрос вверху. Никак не могу понять, а зачем делать так как указано в опросе? то есть в чем практический смысл на нейтралке давить на газ?
К слову у меня никаких претензий к коробке пока нет, пробег 13 т.км. Не пинается, ведет себя предсказуемо и понятно, я конечно отъездил до этого 9 лет на роботе фокуса3, но и на хавале ничего плохого не замечаю. Даже больше скажу, мне робот хавала больше нравится чем гидро акпп на лексусе жены, хотя у нее 238 лошадей и бодрей должна машина ехать, на практике робот хавала с мотором дружнее живут и отклик гораздо лучше )
1 час назад, Palace сказал:
Ну практического смысла может и нет, но данный эффект имеет место, значит есть небольшой момент от вала двигателя к колесам, а его там быть не должно!
В 10.03.2020 в 13:25, Маськин сказал:
Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой? При запуске двигателя, когда за бортом от - 10 и ниже, всплывает сообщение "Отказ КПП", при этом машина заводится, но передачу никакую не воткнуть. Лечится перезапуском. И такая проблема только при низких температурах, причём заводится с пол тычка, даже после длительного простоя. Ездила в сервис, ошибку не считать, её просто нет. Соответственно, ничем помочь не могут.
Хавал ф7 1,5, пробег чуть больше тысячи.
забей до тепла
3 часа назад, DIMON_A сказал:
Тоже стал замечать, когда заводишь машину холодную. И если на нейтрале или паркинге обороты поднять до 1500 примерно, то такое ощущение, что машина "дергается",  как буд-то микро рывки тронуться есть.    Я больше склоняюсь, что это нижняя опора двигателя немного устала, она как раз должна гасить такого рода колебания.
Изменено пользователем negrim
10 часов назад, Palace сказал:
Согласен, да к роботу есть вопросы, в сравнении с дсг, но опрос не корректно описан, нахрена на холодную то, узлам всем надо дать возможность прогреться, а так и на холодную акпп тоже пинается.
6 часов назад, negrim сказал:
У меня такое бывает, но не всегда, причем давно, а пробег сейчас 28тыс. Плюс когда трубки меняли делали протяжку подушки по отзывной.
А попробуйте, у кого дрожит, еще один опыт. На хорошо прогретом двигателе стоите на тормозе, дальше на газ с силой как собираетесь у ехать со светофора и через секунду опять в тормоз. У меня двигатель зависает на 1100, потом чуть подбрасывает и падает  либо в 0 и тихо глохнет, либо 300-400 оборотом, содрогается и выравнивается подхватив.
32 минуты назад, Brodil сказал:
Вот уж это точно нештатный режим, зачем насиловать агрегат, что интересно как он справится. На практике такой режим движения возникает крайне редко. Все предусмотреть не возможно и глохнущий мотор это просто защита.
@DIMON_A Это как раз абсолютно штатный режим.
1. Встаешь на перекрестке, пропускаешь пешеходов, все прошли, трогаешься и тут краем глаза замечаешь как летит самокатчик, роллер, бежит кто-то. Ты по тормозам и ага. Ни одна машина с гидроакпп и глазом не моргнет.
2. Маневрирование в лесу, переезд корня дерева. и опять тож самое.
3. Парковка из колеи в сугроб. Вообще мрак, ибо таких режимов штук 5-6 в одном действии.
Изменено пользователем Brodil
19 минут назад, Brodil сказал:
А что "ага"? Машина не остановилась? Остановилась. Заглохла? Возможно, но нужно понимать оперативность работы сцепления, которое еще только находится в процессе сцепления, а уже говорят "расцепляйся"...
21 минуту назад, Brodil сказал:
Тут не могу не согласиться - пару раз было похожее за зиму, но авто ни разу не заглохло (хотя по тахометру падали примерно до 200-300 оборотов и возвращались к отметке ХХ. При этом РКПП почему-то переключалось в нейтраль после такого "телодвижения"...
