Haval Club
В теме 3 267 сообщений
3 минуты назад, vovannovig сказал:
Меня интересует ГБО и работа с чип-тюнингом. Двигатель аналогичный F7
Меня утомляет езда и начинаю подозревать что из-за сильной задержки, отклик на педаль большой, а если еще и скорость скидывать то реально теряется момент. Раньше ездил на турбодизеле и привык ездить на низах, в максимальном моменте, а тут не ощущая такого подхвата хотя по секундам наш бензин и быстрее - хочу чипануть что бы получить ровный разгон с низов, что бы при небольшом нажатии использовался ресурс двигателя и его мощность, а при большем нажатии быстрее скидывалась передача(устал терять 2-3с - это ужасно много!)
ГБО у нас ставят Romano и оно уже с прошивкой под наши двигатели, там постоянно работает одна форсунка по очереди что бы не вредить им. Работает на пропорциях 70/30 -80газ/20бенз - вот потому что смешано меня и интересует что бы хорошо работало.
ГБО полагаю можно поставить и в России, но у нас в Украине ставят оф.
Ради хорошего чипа даже думаю прокатится к Вам, но из-за достаточно большой дороги хочу понимать что получу и будет ли все хорош с учетом наших местных возможностей ГБО... Если бы Вашей прошивкой в Украине можно было б шить - было бы проще)
О-о-о! Задержка на педаль газа, поправима, но не избежно! Даже после прошивки, бывают глобальные задержки на педали газа! Но возможно, или скорее всего это зависит от авто! В моем случае, после прошивки, добавилась динамика, КПП вообще стала в разы лучше! А вот с задержкой на педали газа беда!
Здравствуйте. Я вот не разбираюсь во всем этом , поэтому спрошу прямо. тут пишут что  пропадет задержана педали при трогании после чип тюнинга.
ВОПРОС: а пропадает задержка трогания задним ходом?
извините если вопрос тупой.
48 минут назад, Мэджык сказал:
Тут правильней спросить исчезает ли задержка в трогании при переключении с D на R.
17 часов назад, vovannovig сказал:
Я Вам скажу свое мнение, и не в коем случае его не навязываю, но ГБО для моторов с непосредственным впрыском не очень хорошая идея. Я бы отказался делать чип-тюнинг на такой машине. Да и соотношение 80/20 очень мало. Если у Вас не 6 поколение, то довпрыск должен быть минимум 50% иначе форсунки будут перегреваться.
7 часов назад, Мэджык сказал:
Полностью не пропадает, но становится меньше, на сколько это возможно было поправить.
9 часов назад, Мэджык сказал:
НЕТ, вот это уже надо глубже в коробку лезть, это уже не чиптюнинг
Это надо китайцев пинать, чтобы они переосмыслили работу коробки, что скорее всего может и будет когда то сделано, коробки то у нас совсем новые
Изменено пользователем vanq71
В 04.03.2020 в 17:02, vanq71 сказал:
а чего вы так зацепились за эту паузу включения R???  вы что разворачиваетесь прямо перед носом несущихся фур и вам секунда - это много ?
я специально первым делом поездил взад-вперед, чтобы уловить этот УЖАСНЫЙ дефект.. пацаны - вы придираетесь.  У меня только на додже стратусе в свое время коробка мгновенна включала с D на R. На тиане - варик тоже с задержкой включал. А на мондео 5 - там вообще песня была : если ты до трех не досчитал в момент переключения - так она еще и дергалась при начале движения. А если с D на R без задержки в N переключать селектор, то мондео аж подпрыгивал при этом. . Поэтому  настолько в привычку уже было приостанавливать на секунду селектор в N при переводе , что поездив на лавашике.. - Ваще огонь!  реально 1 секунда включение.
Забавно, что в роликах авторевю, да и у кликангар, они начинают дергать с D на R, когда машина еще катится вперед, даже не дожидаясь полной остановки.
А еще читал, что в мерседесах у роботов 7 ступенчатых тоже есть задержка при переходе на заднюю, но никто почему- то про это не пишет.
1 час назад, alex678 сказал:
После робота ваг, затуп на старте кажется вечностью, и здесь даже не переключение R - D, а простой старт со светофора на включённой передаче без пробуксовки проблематичен. Давишь на газ, реакции нет, автоматически Давишь сильнее и вдруг короба просыпается и бросает сцепление. Поэтому и смотрим с надеждой на чиповщиков
1 минуту назад, Макс196 сказал:
Прошивка Комфорт и.т.д не убирают эти задержки!!! Да, работа КПП становится куда адекватнее, чем сток! На старте, задержка не ушла. Если только есть прошивка коробки!?
Всем привет. Я правильно понял, что при прошивке идет стандарт "Евро2" т.е. в Европу путь закрыт?
