Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   494 пользователя проголосовало
      335
      145
      14
Часто возникающие вопросы:
В 09.05.2024 в 20:37, korvolol сказал:
Да и сами датчики посылают сигналы в приёмник не непрерывно, а через определённые промежутки времени. Что позволяет экономить заряд батарейки.
Да, именно так - импульсы периодические.
В 09.04.2024 в 16:33, Парфен сказал:
Купил 4 датчика на Озоне. Поставил при замене резины. Парт номер 3641100XKR02KIT. После замены на двух показывают давление 3,6, на третьем - 6,3, четвертый - прочерк. Соответственно горит красный треугольник. Давление в шинах по манометру - 2,2. Проехал 30 км. Интересно, "одумаются" или нет?
Купил также 4 датчика на Озоне. Поставил при замене резины. Парт номер 3641100XKR02KIT. После замены на 1 прописался буквально сразу, 2-ой через км 500.
3-ий и 4 ый - прочерки, пробег после замены около 1500 км(((
2 часа назад, Hava198 сказал:
Вы когда датчики поставили, какое давление в колесах делали?
9 часов назад, DIMON_A сказал:
2.3
Изменено пользователем Hava198
2.3
Мало, для активации датчиков нужно порядка 2.8
6 часов назад, Hava198 сказал:
2.3
Датчики с OZONa. Качал так-же 2.3. Три прописались практически сразу через пару км, четвертый километров через 30!
В 28.05.2024 в 07:39, Hava198 сказал:
2.3
3-ий включился, 4-ый ни алё((
Не критично. У нас на одном F7 через два года прописался. ДВА ГОДА,  Карл!:kolobok_biggrin:
Так я и говорю, надо качать побольше, он активируется.
Это сделано, для того, что бы элемент питания не высаживался пока датчик не установлен.
В 28.05.2024 в 10:19, DIMON_A сказал:
при 2,8 результат тот же(
