Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   494 пользователя проголосовало
      335
      145
      14
Часто возникающие вопросы:
С озона, 4 шт. 1700 руб., сами прописались.
Купил датчики здесь https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/3641100xkr02a_2429204523 вроде оригинальные, по крайней мере сзади надпись Shcrader electronics есть, а на упаковке производитель написан, как Great Wall Motors, у меня не работали уже три штуки, так вот тот который работал и на шиномонтаже его сняли и тот который поставили на его место заработал сразу, а остальные показывали прочерки. И только на третий день с утра завожу машину, а ошибка прошла. Датчики все видит, только пока не проверял правильно ли соотноситься поколесно. Температуру показывает от меньшего на датчике до большего значения на другом датчике с утра 2 градуса. Т.е. можно сказать что достаточно точно. Качеством доволен. Пришли в таких же упаковках как на фото в объявлении.
Изменено пользователем Pnevmatik
1 час назад, Pnevmatik сказал:
Купил датчики здесь
а зачем покупать за 7, то что можно купить за 2 ) и будет одно и тоже, батарейка одна и та же, максимум на 3.5 года.
В пятницу переобулся и установил второй комплект датчиков фирмы UTM код PS1036A (3641101xkn01a), брал по 1700 р/шт. не с Ali. Левый передний прошился сразу. Правая сторона прописалась через 100 км. левый задний еще не прописался при пробеге 200 км. Как ранее писал народ давление в шинах поднял чуть больше 230 kPa. Писали ранее что при не работающих датчиках не работает круиз контроль. Круиз контроль работал при подключенном одном датчике.
49 минут назад, LavahF7x сказал:
А какая связь круиза и датчиков, если бы курсовая устойчивость то было бы понятнее.
Ранее народ писал о проблемах с круизом при не работающих датчиках давления, по этому я и написал что датчики не влияют на круиз.
Купил 4 датчика на Озоне за 1136р. - прописанные, продавец из Поднебесной. Приехали ровно в указанный день, через месяц. Дата изготовления 06.2023г - не 24й, но главное новые. Сегодня сменил зиму на лето с перебортировкой и установкой новых датчиков (тупо от одного соска к другому перекрутили - состояние из колеса идеальное).
Через 2 км красный треугольник загорелся на приборке (один датчик начал отдупляться), через 5 км всё исчезло и заработали датчики. Посмотрим сколько отходят. Снятые пойдут в зимние колёса после смены батареек.
Ссылку кидать не буду, уже 1500р там стоит. Но можно найти конечно дешевле.
В 21.03.2024 в 23:51, Zuht сказал:
Всегда, на всех авто, если можно купить оригинал, покупаю оригинал. У меня свой сервис, только по грузовым, так вот, как то не видел, что бы дешевая копия работала так же как и оригинал. Особенно касается датчиков. Либо менее долговечно будет служить, либо не точные показания будут.
В 30.03.2024 в 00:36, Pnevmatik сказал:
Да ладно. И почему сразу копия - вполне оригинальные датчики, только стоят ровно столько сколько должны. Не надо жадность выраженную в ценниках возводить в особенность. И к сожалению не всегда оригинальная запчасть панацея или лучше чем не оригинал. К тому же производитель может делать один и тот же товар под разными лейблами.
В 20.12.2022 в 11:12, Гарикк сказал:
А есть у кого-то данные сколько отходят новые батарейки (к примеру зайчики)..?!?
Данных-нет.Но у меня отказали.Машина 2020 года,куплена 6 августа.Я не думаю,что когда колеса стоят на машине-ресурс батарейки уменьшается.Ресурс зависит от времени.Прошло 3.5 года с момента покупки-батарейкам "кирдык".Заказал на Мега-маркете(по ссылке с форума).Курьер доставит 13 апреля.Буду менять сразу все.А не показывают только два колеса-с левого борта.
