Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   485 проголосовавших
      329
      142
      14
Часто возникающие вопросы:
4 минуты назад, Volka ibn Hasan сказал:
перед теперь с правой стороны, а зад с левой.
А как это определили? По давлению в шинах?  Пока датчики не пропишутся заново, на табло отображаются старые показания давления.
19 минут назад, Volka ibn Hasan сказал:
Поставил обратно зимний комплект, колеса прописались неправильно (поменял местами), перед теперь с правой стороны, а зад с левой.
Чем можно сбросить привязку или руками поменять? ELM есть
Ничего делать не надо, они сами со временем поменяются
22 часа назад, Konstantin_ сказал:
По температуре, передние колеса всегда сильно теплее при движении в городе, да и не только в городе.
Алгоритм работы при смене колес знаю.
Выглядит это вот так
27 минут назад, Volka ibn Hasan сказал:
Это с чего они теплее? Передний привод что-ли? :kolobok_confused:
15 минут назад, Stigg сказал:
Передние тормозят сильнее.
46 минут назад, Stigg сказал:
Вчера тоже обратил на это внимание...:ab:
Думал, от моторного отсека тепло идет...
При нормальной эксплуатации у вас торможение идёт в основном передними колёсами, в связи с чёт греется тормозной диск, с него тепло передаётся на колесный диск.
Передние колеса всегда значительно теплее в городе.
На трассе этот эффект нивелируется нечастыми торможениями, большей скоростью и как следствие лучшим обдувом
56 минут назад, Stigg сказал:
И привод действительно передний.
10% которые муфта скидывает на зад, не особо роляют в повседневной эксплуатации.
2 минуты назад, Volka ibn Hasan сказал:
А зачем давление и температуру в поездке смотреть? Пришел, завел, посмотрел. А вообще - так себе подход к проверке по температуре.
Возьми манометр и проверь, или при подкачке смотри поочереди на изменение давления в приборке
1 час назад, Stigg сказал:
Я вчера подкачивал все колёса, после полдня "простоя".
По "диагонали" показывало давление на одних - 2,1, на двух других -2,2. Накачал до 2,3 (везде), а показания на приборке - как были, так и остались... Потом уже, после начала поездки, стали более "адекватными".
P.S. Кстати, один сосок чуть-чуть пропускает воздух, в обратку ("пузыри надувает"), там - обычные золотники (вне зависимости от наличия датчиков давления)?
Изменено пользователем Kamikadze
6 минут назад, Kamikadze сказал:
Ну не знаю, сколько подкачивал, давление в теч 5-10 секунд обновляет на приборке. На заправках манометры особенно часто врут, перепроверял тут же.
