Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   491 пользователь проголосовал
      333
      144
      14
В теме 1 351 сообщение
Часто возникающие вопросы:
@Quaerens , может попробовать их заново переписать? Когда датчики глючат, обычно это прокатывает.
2 часа назад, Quaerens сказал:
при давлении 2,2 - вот какого?!?
Очевидно TPMS ведёт холодный расчёт, опираясь на законы физики - если в одном колесе с температурой 17 градусов давление 2,2 Бара, а в другом такое же давление при температуре 23 градуса, то математически (для идеальных условий, давление прямо пропорционально температуре) коэффициент пересчёта будет 17/23=0,74. Тогда, если бы в колесе в котором на картинке 23 градуса было бы те же 17 градусов, то давление в нём было бы 2,2*0,74 = 1,6 Бар. Конечно, такое давление в отдельно взятом колесе должно насторожить TPMS.
@MEGAVOLT Не думаю, что это глюк - на аутеловских датчиках у меня тоже пару раз ошибка за зиму вылезала при низких температурах и, соответственно, давлении. Просто я люблю на мягких колёсах ездить, на холодную накачиваю 2,0, чтобы на ходу 2,2-2,3 было, вот и лезут ошибки.
6 минут назад, spsh сказал:
Да пусть бы настораживалась - я только "за". Если бы можно было влегкую скинуть ошибку, а не перекачивать каждый раз колесо.
1 час назад, Quaerens сказал:
Может попробовать понизить порог с 2,3 на 2,0 ?
Только что, MEGAVOLT сказал:
Я в Москве не бываю, увы. А то бы подъехал попробовать это сделать.
@Quaerens , зачем в Москву? В Питере к Виктору можно подъехать.
2 минуты назад, MEGAVOLT сказал:
Спасибо, буду иметь в виду. Соберусь, созвонюсь, подъеду.
Прочитал всю тему. Много думал.
@Admin
1. В шапке пункт 1 и пункт 2 ведут на одну и ту же ссылку. Это так задумано?
2. В пункте 3 указаны партнеры клуба. Они вообще живые? Ссылка ведет на какой-то молл ПЭК, а не на партнеров.
Теперь по сути.
После изучения всех топиков сложилось ощущение, что гарантированно заработал только вариант, описанный @WiseNe тут. Все остальное работает коряво или не работает вовсе.
Причем не совсем понятно почему он заработал, т.к. работать вроде по логике не должен. И как-то проскакивала зависимость вероятности автопрописки в зависимости от комплектации. Или нет?
Собрался было покупать зиму на дисках, но теперь в связи с этим чешу репу. Крайне не хочется мотаться по шинкам два раза в год и менять покрышки. Привык меня диски целиком. От датчиков отказываться не хочу, но и живу в регионе, где некому прописать клоны.
4 минуты назад, Poletoff сказал:
Поставьте клоны AUTEL. В Вашем случае самый оптимальный вариант.
Уфф. Это надо опять искать ссылки на датчики, устройство для клонирования и описание самой процедуры. Но спасибо за информацию.
