Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   485 проголосовавших
      329
      142
      14
В теме 1 289 сообщений
Часто возникающие вопросы:
54 минуты назад, miroton сказал:
достаточно почитать эту тему
43 минуты назад, miroton сказал:
Не знаю как вам, а мне некогда этим заниматься.
:kolobok_lol:
55 минут назад, Poletoff сказал:
А еще я прочитал на Драйве вот эту тему.
Это моя тема. Закончилось тем, что я купил датчики Autel и их PAD, сделал клоны и теперь имею два комплекта колёс. На этом закрыл этот вопрос.
Все вопросы, тревожащие вас уже раскрыты в этой теме. Жаль администратор / модератор не следит за форумом. Поэтому ответы на все ваши вопросы потонули во флуде. Хорошо бы сделать FAQ или прилепить в первом сообщении, но это опять вопрос к администрации.
Все, что я писал там и тут - мои предположения, не претендующие на истину.
В  своём посте на Драйве я написал, что что датчики, которые продаются на Али, те что имеют надпись Mede IU UK, как минимум, те что были у меня, содержат чип NXP, который по документации производителя можно запрограммировать почти под любую TPMS, в том числе и ту, что использует Haval. Однако, задача продавцов продать, а не программировать. И то, что вы получите в посылке зависит от того, какие датчики достались продавцу, и если эти датчики запрограммированы на систему, совместимую с Haval, то они заработают. Мои, например, никак не откликались Autel-овскому сканеру. Здесь термин программирование использую не в том значении, что вы прошивание.
Вопрос о том, у кого через сколько прописались датчики сами здесь тоже обсуждался. Здесь выдвигались предположения, в т.ч. Мегавольтом и подтверждались мной, что блок TPMS Haval F7 когда не видит родных (записанных в его память идентификаторов) датчиков, начинает прислушиваться к сигналам от ближайших датчиков той же системы и, если их идентификаторы находятся в пуле (наборе) тех, которые соответствуют производителю (типа, как vin-код), и вращение этих датчиков происходит рядом достаточно продолжительное время, то блок решает, что это датчики "свои". Этот процесс тут называют "сами прописались". По этим же причинам TPMS может "переставлять колёса местами", очевидно, ориентируясь на ABS (это тут тоже обсуждалось.
Тот процесс, что показан на видео продавца с Али несколькими постами выше - это присвоение датчиков машине, к которой подключен прибор (похоже Аутеловский, старательно заклеенный бумажкой). Этот процесс и предлагается дилерами за деньги, но его нужно проводить каждую смену колёс. Либо ждать, когда датчики с другими идентификаторами "самопропишутся".
@Admin, прошу добавить ссылку на пост @spsh в шапку темы.
@spsh отличная информация, спасибо.
Да, шапку бы неплохо наполнить и FAQ сделать, но с модерацией тут туговато, как посмотрю.
Подводя итоги, для 100% гарантированной работы второго комплекта, нужно клонировать первый.
Для этого нужно купить комплект с датчиками за 13 000 рублей и не снимая старые датчики с колеса прописать новые.
Обидно, конечно, что больше половины этой суммы тратится за прибор, который по факту пригодится раз в жизни. Но тут уж либо пение, либо танцы.
Да нет на самом деле. Если покупать датчики отдельно - 10000 рублей, а так 13000 рублей.
Изменено пользователем Poletoff
3 часа назад, Le6cka сказал:
А поможет?
Надо пробовать, должно.
17 часов назад, MEGAVOLT сказал:
При этом пробег совершить нужно?
4 часа назад, Le6cka сказал:
Обязательно надо будет поездить,  и не менее чем 2-3 дня.
2 минуты назад, MEGAVOLT сказал:
Спасибо, бум пробовать.
Здравствуйте! И я хочу рассказать свою историю с датчиками.
Купил я на лето комплект колёс и соответственно пришлось покупать другие датчики. Выбор пал на программируемые датчики на подобие AUTELовских, но дешевле в два раза. Один датчик вышел по стоимости в 1192 р. взял с железным наконечником. Всё это дело собрал и перекинул колёса. Вместе с датчиками также был приобретён программатор AUTEL. С помощью этого программатора клонировал родные датчики в летний комплект колёс. Система сразу увидела датчики, потом я покатался день и решил глянуть через OBD диагностику на каком колесе какой датчик стоит. Т.к. я клонировал в том же порядке, как они стояли на зимних, всё же было подозрение, что датчики не стоят на своих местах как было с момента покупки машины, а всё потому, что когда осенью перекидывал резину на шиномонтажке перетасовали колёса и установили как попало. Моё подозрение подтвердилось. Номера датчиков не соответствовали местам установки. А это значит, наша система не может автоматом определять место установки датчика. Решил я их перепрописать. Запустил программу "диагзон" вошёл в режим программирования TPMS, было предупреждение, что без нужного оборудования у меня ничего не получится, я же проигнорировал это предупреждение и начал клацать в итоге все запрограммированные датчики стёр к хе..ам. Прокатался я с неработающим мониторингом трое суток, ничего не определилось самостоятельно. Ну всё думаю, хана, опять нужно раскошеливаться на прибор для прописки. По сети гуляет информация, что нужен прибор 3641130-K80, но ценник не радует. Скорее всего, это самостоятельный прибор для активации и прописки датчиков, который может обходится без OBD свистка.  Но т.к. у меня был Autel MaxiTPMS PAD, подумал, если он может клонировать, то и активацию должен делать. Методом "научного" тыка я таки активировал датчик и он прописался в систему, ура. Для прописки датчика нужно сначала зайти в диагностическую программу в раздел программирования TPMS, в момент отсчёта шестидесяти секунд, поднести площадку MaxiTPMS к колесу в район датчика, а затем в программе Autel MaxiTPMS PAD, нужно сначала нажать кнопку Check MX-Sensor потом кнопку ПРОВЕРКА и всё, датчик прописался. Теперь и у меня два комплекта колёс с датчиками и к тому же не придётся парится с расположением места. Перекинул колёса как душа пожелает и перепрописал за 5 минут. Катаюсь почти неделю, полёт нормальный. По стоимости: датчики 4768р. + 4166р. программатор Autel.
Изменено пользователем Azat81
@Azat81 каждый сам решает как решить проблему по датчикам. У меня вышло 27$ за все датчики и они сами прописались без всяких "бубнов" и покупок программаторов. Работают отлично. Кстати, датчики купленные на Алике внешне 100 процентов как оригинальные. Не вижу смысла тратить время и деньги на датчики, которые все равно не будут показывать реального давления, т. к. они не проходят поверку.
