Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   491 пользователь проголосовал
      333
      144
      14
В теме 1 351 сообщение
Часто возникающие вопросы:
2 часа назад, Quaerens сказал:
Это сколько? Не знаю, поможет ли, но на штатных, если вылезла ошибка, бывает до 2,5+ надо качать, чтобы ошибка ушла. Может, для подцепления тоже перекачать нужно?..
Так думаете спустить до 2х например, и накачать до 2.6 к примеру? Так-то на шиномонтажке собрали с нуля комплект и накачали...
А как у вас этот процесс происходит? У других наших однополчан?
В 30.07.2021 в 09:48, Homy сказал:
думаю не нужно, оригинальные датчики прописываются сами и достаточно быстро! если у вас оригинал :) конечно.
Второй комплект родных дисков с датчиками прописался сразу в течени 10 минут, небыло ни ошибок, ни каких проблем, комплект колес с датчиками от первой машины был.
А вот раньше когда ставил Алишные датчики то прописывались они долго особенно 1 около 2000 км прописывался.
Как не крути а разница есть :) но у кого алишные просто запаситесь терпением сами пропишуться но со временем :)
Отмечусь в теме:
Нашел на Авито штатные диски с датчиками + зимняя резина Gislaved nord frost за 40000. Брал летом. Сегодня настал день Х. Перекинул колеса и о чудо! Датчики сразу подцепились. Штатное 17 литьё меня полностью устраивает (цвет/внешний вид).
Вторые колеса с летом висят в гараже возле машины. Но датчики работают только те, что в колесах на тачке
Ну и по самим датчикам(родным): начинают кричать, если давление в одном из колес меньше или равно 2 bar. Также ругаются, если давление в колесах нормальное, но есть расхождение в показаниях по колесам больше 0.1 bar.
Изменено пользователем MaxBorunov
В 04.11.2021 в 14:32, Bezrukov сказал:
С телеги: Для нас есть два типа датчиков:
1. Аутел, которые покупаются пустыми, в них нужно один раз скопировать ID родных датчиков. После этого машина не будет различать какой комплект резины стоит.
2. Родные датчики (и аналоги), в них уже есть какой-то ID. Купить можно на Али (лотерея), у дилера (дорого) или здесь у Гордея (надёжно). Когда машина перестает слышать родные датчики через какое-то время запускает процедуру поиска новых датчиков. У меня датчики прописались после пары часов езды, но только 3 из 4 (датчики с Али). Ещё машина, пока не прошла инициализация, не должна слышать старые датчики. Новые родные датчики "спят" до первого накачивания для экономии батарейки, т.е. если хотите прописать Лаунчером, сначала переобуваем, потом прописываем.
Кто есть тот Гордей.
ищу и не могу найти, Гордей отзовись, или пришлите ссылку на него!)
28 минут назад, lesik_mm сказал:
админ группы Гордей Иванов (Беседка Расходники и зпачасти, тюнинг на автомобили HAVAL)
Помогал найти в СПб, того кто сделает адаптацию коробки
У меня была ситуация, что в левом колесе давление было ниже, чем в правом, но... Сигналило как раз правое!
Изменено пользователем Micrurus
В общем заезжал к дилеру про стекло уточнить что дребезжит (кстати недели 2 уже не дребезжит) сказали пока новая это резинки притираются.
И попросил я их клему скинуть с аккумулятора чтобы датчики прописались оригинальные, а то 3 не могли прописаться - уже больше 100 км проехал - так через 20 минут звонят - всё сделали)
Короче клемму не скидывали - а датчики адаптировали и всё говорят (бесплатно) только 1 странно ведёт себя - как раз тот который изначально сам на 51 км прописался - температура у него выше на 4 и более градуса чему у другихххххх) Давление в норме..
Сегодня решил заменить шины-лето почти кончилось у нас-лежали диски с лета-покупал тут на форуме 17 с датчиками-к ним резину прикупил и сегодня поменял-датчики все сработали -мгновенно -только завёл и всё показывает............всем добра-резина Кумхо липучка для   кроссоверов
В 09.11.2021 в 15:58, Homy сказал:
Проехал на алишных уже около 500км. Ни один не прописался.
@Evrik , если есть желание, подъезжайте, проверим Ваши датчики, если рабочие, пропишем.
