Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   469 проголосовавших
      317
      138
      14
В теме 1 242 сообщения
Часто возникающие вопросы:
17 часов назад, Андрей Иванович сказал:
..., пока не буду ничего приобретать и делать - не понравиться ездить с ошибкой - буду думать как уйти, а сейчас именно у меня не понятки, как это сделать (кроме приобрести, спасибо подсказали, а где брать ноутбук и с чем (с какой программой) - х.. его знает, прошу извинить, не все семи пядей во лбу.....
Ваши мытарства мне понятны - я сам прошёл по этому пути. Если вы готовы к самостоятельному решению этой проблемы, попытаюсь вкратце объяснить. Я рассказываю про фирму Autel, не как единственную, а как самую доступную и уже проверенную. Я других более доступных не нашёл. Итак:
Покупаете программируемые датчики Autel TPMS MX (433МГц) и устройство для чтения/программирования датчиков (Autel MaxiTPMS Pad) по отдельности или в комплекте. Ноутбук всё-равно какой, можно использовать и обычный компьютер, но будет неудобно колёса к нему подносить.
На ноутбуке должна быть установлена Windows (не важно какой версии - 10/8/7) и иметься хотя бы один порт USB для подключения программатора (MaxiTPMS Pad). В комплекте с программатором (MaxiTPMS Pad) будет пластинка, с которой нужно установить их программу. После установки программы настоятельно рекомендую подключить ноутбук к Интернету, подключить к ноутбуку MaxiTPMS Pad, чтобы программа сама себя смогла обновить. Без обновления версия программы, установленная с пластинки, может ещё не уметь программировать датчики Haval F7.
Выбираете в программе производителя (Haval) и модель автомобиля (F7). Вверху программы выбираете "Копировать датчик". Затем подносите программатор к оригинальному датчику (можно даже, когда он в колесе), нажимаете в программе кнопочку "Считать". Программа должна считать ID оригинального датчика. Желательно запомнить этот ID и в каком колесе он установлен. Убираете программатор как минимум на 1 м от всех датчиков, кладёте на него новый программируемый датчик Autel TPMS MX (433МГц), и нажимаете в программе кнопку "Программировать". После успешного программирования можете забирать "новоиспечённый клон" и ставить в новое колесо. Не забудьте пометить, в каком колесе должен стоять этот датчик. Так нужно поступить с тремя остальными датчиками - подносим программатор к следующему оригинальному датчику, считываем его, программируем следующий Autel TPMS MX и т.д.
В итоге вы будете иметь 4 клона ваших оригинальных датчиков. Ставите клоны в новые колёса, если не поставили их ранее. Всё.
В Haval F7 датчик каждого колеса жёстко привязан к его расположению. Поэтому оригинальные колёса поменять местами не получится, а вот перепрограммировать Autel TPMS MX, даже в уже установленных колёсах достаточно просто с помощью того же MaxiTPMS Pad. Достаточно запомнить все 4 ID своих оригинальных датчиков и их расположение в автомобиле.
Если что-то непонятно - спрашивайте.
P.S. В Интернете много статей и видео по программированию датчиков, в том числе Autel.
10 часов назад, DIMON_A сказал:
Мне они сказали, что отключить нельзя никак, врут собаки?
Да, врут. Все там отключается без проблем. Процедура отключения TPMS не сложнее активации шайбы.
5 часов назад, spsh сказал:
Обновлять обязательно. В установочном файле нет F7, он появится после обновления.
spsХлопцы, спасибо за внимание и разъяснения к моей проблеме. Особенный респект spsh (Брянск рулит), а также Мегавольту за участие. Покупать программатор к датчикам не готов, честное слово, считаю, что будет накладно, ведь акция разовая по сути. А В Ярославле (Рыбинске) еще ни с кем не контактировал на эту тему, если кто присутствует на форуме - отзовитесь.
Пока оставлю все как есть, поезжу, покатаюсь. В мыслях запланирована (или лето 2021, или осень) поездка в гости к Мегавольту на прошивку, а там и тему датчиков (прошивки) думаю можно решить, и электропривод багажника сделать....
В назидание коллегам-форумчанам - ПРОСЬБА - берите пример по освещению тем на форуме как spsh - четкое освещение  и раскрытие темы, без флуда, жевания соплей и личностей, пожалуйста.
1 час назад, MEGAVOLT сказал:
Отрадно сие слышать, сколько вот денег запросят?
И еще вот вопрос, данные датчики участвуют в работе системы безопасности, курсовой устойчивости и АБС, если нет, то может проще отключить эту TPMS насовсем.
15 часов назад, DIMON_A сказал:
Отключить проще, но функция удобная.
Дело привычки, проверить колеса перед поездкой не сложно, удобно в движении, но мир не без добрых людей кивнут на колесо, а заморочки с привязкой колеса к месту, а криворукие шиномонтажники ломающие датчики. Нет если согласятся в сервисе и по цене не слишком, отключу нахер.
1 час назад, DIMON_A сказал:
Поддерживаю MEGAVOLTa, функция удобная ?. До этого была машина без этой функции, все делал в точности так как Вы и говорите : ходил проверял перед поездкой манометром, компрессор в багажнике, в бардачке всегда ремкомплект с жгутами, короче - "Готов ко всему". Сейчас конечно компрессор и ремкомпдект тоже вожу с собой, но садясь в машину, лёгким движением пальца выводя на дисплей инфо по давлению в шинах перед началом движения - с ужасом вспоминаю все эти мои танцы с бубном и манометром, особенно по зиме, когда руки мерзнут и на лишние телодвижения вокруг машины как-то не особо тянет... Пару раз уже функция реально выручала : постоянно мониторю давление, поэтому своевременно обнаружил саморез в колесе, а во втором случае уже травил сосок, обнаружил как раз перед дальней поездкой, успел своевременно заменить. Поэтому данная опция всё таки на мой взгляд больше плюс чем минус. Ну а так конечно, на вкус и цвет все фломастеры разные! ?
48 минут назад, igd сказал:
Полезная, полезная, ну кто же спорит, вот только реализована, как всегда, через жопу, мое дело мониторить или выключить ну почему мне выбора не дают, ведь если есть лампочка то и выключатель есть, так же как и с функцией "Проводи меня домой" тоже удобно, но я хочу ее выключить почему мне этого сделать не дают, на тебе счастья кузовок что хочешь то с ним и делай, но выкинуть нельзя.
13 минут назад, DIMON_A сказал:
Ну почему не дают. Есть выбор, эту функцию можно отключить.  Да, только при помощи сканера, но ведь отключить то можно.
15 минут назад, DIMON_A сказал:
И эту функцию тоже можно отключить изменив код комплектации.
