Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   493 пользователя проголосовало
      335
      144
      14
В теме 1 357 сообщений
Часто возникающие вопросы:
11 часов назад, MEGAVOLT сказал:
Еще никто не обращался. Надо пробовать.
Странно, тут конечно система странная - вечером 2.2, утром сел, а табло мне пищит, что проблема - проверил там 2.1. У меня на Спортадже стоит китайская система, которая к голове на Андроиде подключается, я там себе предел срабатывания выставил 1.8 - тогда уж точно понятно, что что-то случилось и в принципе до 1.8 нормально можно ездить
Кто нибудь покупал вентиль(сосок) отдельно, подскажите пожалуйста P/N(номер)?
1 час назад, ALEXANDER777 сказал:
Я покупал, но пока не ставил. Визуально такие же. Артикул в теме есть, несколько страниц назад выкладывал.
Честно прочитав всю тему полностью, сделал для себя вывод что оптимальным решением является клонирование родных датчиков с помощью датчиков-клонов от Autel. Один раз сделал и забыл. Уже нашёл у кого приобрести датчики. По сканеру буду думать приобретать или найти кто со своим сканером клонирует. На Авито эту слугу оказывают за сумму от 800 до 1000 за комплект в нашем городе. Новый сканер для клонирования (в виде PAD USB), подключаемый к ноуту стоит в магазине 7400, на Али 4400. Как то жаба давит покупать его для разовой операции.
Господа, кто-нибудь сталкивался с надорванным вентилем? Ехал по трассе и ни с того ни сего начало спускать переднее правое колесо. Подкачал, через пол часа снова давление упало. Доехал до шиномонтажки, никаких проколов не нашли. Уехал, давление так и травилось по малу. Решил вентиль туда сюда понаклонять и зашипел при наклоне в одну сторону. Сегодня доехал, поставил временный вентиль. На замену ничего найти не получается. Заехал к дилеру, тот говорит, случай не гарантийный идите лесом. В запчастях узнаю, сколько стоит, говорят 4к в сборе только. Иначе никак. Подскажите, кто-то с такой же проблемой сталкивался и как решили?
Ganglion Один в один такая же фигня. Пока не менял, временно залил клеем пока держит. Буду переобуваться по меняю. Вам же датчик сняли с фоткайте вентиль(сосок) отдельно? На авито полно этих вентилей.
Ganglion Standard TPM930K случайно не такой? Посадочные место
1 час назад, Ganglion сказал:
Это действительно не гарантийный случай.
Можно купить отдельно вентиль
27 минут назад, ALEXANDER777 сказал:
Да, такой должен подойти. Посадочное место у всех вентилей одинаковые.
Нашёл вот такую штуку, 4шт. в комплекте https://aliexpress.ru/item/32869979999.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1eba33eddSt2yy&_ga=2.70110352.1400618718.1603167022-288220451.1580364744  Решил Заказать.
ALEXANDER777 а с вентилем делал что-то или просто начал травить также как и у меня?
Сделал фото. Такое ощущение, что брак
Изменено пользователем Ganglion
Попробуйте перевести выключатель фар с авто в OFF.У меня Премиум 2.0 , функция "проводи меня домой" выключается.
