Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   494 пользователя проголосовало
      335
      145
      14
В теме 1 357 сообщений
Часто возникающие вопросы:
Можно.
Я, может быть, несколько утрировано опишу, как примерно это выглядит с точки зрения дилера.
Есть сканер, который может очень многое. Есть талмуд страниц этак на 500 с описанием команд, которые можно вводить с терминала - но при этом обычно нужную команду хрен найдешь, не прочитав этот талмуд раз этак ...дцать. Более того, 9 из 10, что есть оболочка, которая позволяет делать чуть меньше (но всё необходимое - точно) без терминала - но опять же, чтобы что-то сделать, надо найти соответствующий пунктик в меню.
Теоретически должен быть как минимум один работник у дилера, который это всё изучил в совершенстве и сделает без проблем. Практически же, если такой работник и есть, то он напрочь затрахан диагностикой и исправлением проблем, чреватых ремонтом, а не удовлетворением хотелок всяких разных нас. А другие работники в теме разве что поверхностно. И искать ради нас, что там и как делать - за это им зарплаты не прибавится. Поэтому проще ответить: "Нет, это сделать нельзя".
Добрый вечер, подскажите мне что делать, вчера ездила весь день, все было хорошо... стала подъезжать к дому и вот тебе .... это пойманный саморез или нужно подкачать колесо..ошибка - ШИНЫ: НД.....спасибо
Изменено пользователем Skromnashka
Нужно подкачать колесо. Тем не менее, осмотреть колесо на повреждение, проколы и т. п., лишним точно не будет.
Skromnashka причем подкачать может понадобиться с запасом - где-то до 250 кПа. А потом, когда ошибка пропадёт - спустить до нормального.
53 минуты назад, Quaerens сказал:
Это фантастика, сейчас у них в ремзоне по несколько марок авто толкаются (оптимизация етить ее), мне приёмщик сказал если есть описание как сделать, то давай, вот и где взять описание этой процедуры.
41 минуту назад, MEGAVOLT сказал:
Понизить порог срабатывания есть возможность? Не делали еще ни кому?
Sanxxxx, Мегавольт говорил, что можно, но нужно экспериментировать, а для этого нужен желающий в Москве. Я тоже заинтересован в такой возможности, но я в Питере...
23 минуты назад, Sanxxxx сказал:
Еще никто не обращался. Надо пробовать.
3 часа назад, MEGAVOLT сказал:
Спасибо
Спасибо
