Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   469 проголосовавших
      317
      138
      14
В теме 1 246 сообщений
Часто возникающие вопросы:
46 минут назад, MEGAVOLT сказал:
При каком сравнении? Датчики привязаны только к блоку TPMS и к блоку ABS не имеют никакого отношения, от слова совсем. Они между собой даже по кану не общаются.
...программно  ID датчиков как были прописаны в TPMS, так и остались. Сами они не перепишутся, блок TPMS этого делать не умеет.
Я не говорил, что датчики привязаны к ABS. Я говорил лишь про сравнение параметров, идущих с датчиков TPMS и ABS. Какой блок в нашем автомобиле отвечает за это, я понятия не имею, но это факт, подтверждённый моими наблюдениями.
Касательно самопрописки датчиков, тоже из личного опыта, я удалял ID всех четырёх датчиков из TPMS. При опросе диагностическим компьютером, вместо ID датчиков были лишь FFFFFFFF. После небольшого пробега с интенсивным рулением, все заводские датчики прописались, все FFFFFFFF заменились на ID датчиков. Иными словами, TPMS опознал датчики и прописал их самостоятельно. Почему я думаю, что идёт сравнение оборотов? Потому что при прямолинейном движении, с минимальными поворотами, датчики прописываются при гораздо большем пробеге.
Почему у многих датчики, приобретённые на AliExpress, не самопрописываются? Потому что эти датчики подделка. В них нет акселерометра, отвечающего за положение датчика в пространстве.
На скриншоте результат самопрописки заводских датчиков.
Все люди братья, все должны помогать друг-другу :ab:
13 часов назад, AvessA сказал:
Братухи помогите убрать эти датчики на...й.
Ничего там не сравнивается.  Блок TPMS не общается с блоком ABS. Не придумывайте. Кроме того, блок ABS вообще не имеет отношения к блоку TPMS.
Ничего удивительного. Судя по фото и по номеру ID это датчики устанавливаемые на заводе изготовителе, т.е. это Ваши датчики с Вашей машины, которые были изначально привязаны к Вашему автомобилю, и ID этих датчиков хоронились в памяти блока TPMS.
6 минут назад, DIMON_A сказал:
Вам надо подъехать к любому дилеру, он Вам их отключит, не думаю, что эта процедура стоит дорого.
3 часа назад, MEGAVOLT сказал:
У нас в городе всего один дилер и "у них программа не даёт это сделать", даже цену не называют, надо узнавать во Владимире или Ярославле, но не факт, что там помогут.
Получил сегодня Программатор датчиков Autel. Прикольная игрушка. Датчик можно перезаписывать, многократно (менять ему ID). Если знать ID датчиков, прописанных в машине, то можно создавать клоны датчиков просто введя его номер ID в программе.
При установке программа обновилась, Haval F7 в каталоге появился, только год указан почему то до 06.2019
В 23.10.2020 в 23:53, AvessA сказал:
Всеволод, судя по скрину с мобильного устройства, диагностический компьютер как то связан со смартфоном. Что за компьютер?
В 24.10.2020 в 00:33, MEGAVOLT сказал:
Все датчики в блоке TPMS привязаны каждый к своему месту. Как колеса не переставляйте, в блоке TPMS они останутся на старых местах, пока не поменяете их програмнно в соответсвии с установленными колесами.
Ничего программно не менял. Всё поменялось местами самостоятельно. Ведь как-то машина поняла, что я колеса местами сменил? Неисправным был сосок на переднем правом. перед и зад при переобувке поменяли местами и в системе они также сами поменялись, то есть сейчас не исправно заднее правое колесо. МАГИЯ.
В 24.10.2020 в 15:52, MEGAVOLT сказал:
Специально для вас обнулил информацию в TPMS по привязке левого переднего датчика. Диагностический компьютер показывал ID FFFFFFFF. Через несколько километров пробега, датчик прописался вновь. Вопрос: как это произошло?
19 часов назад, Sonyb2b сказал:
ThinkDiag.
DIMON_A
В 24.10.2020 в 19:35, DIMON_A сказал:
Звоните в Ярик ,  в Автомир. Там норм. менеджеры. Сама туда за авто ездила в итоге  . Наши в Коляново  ни мычат не телятся.
Народ - в дополнение замены вентилей, можно использовать любой стандартный вентиль, а датчик приклеить хорошим скотчем рядом.
Ведь скорость вращения колеса не велика, да и датчик никак не связан с вентилем.
