Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   472 пользователя проголосовало
      320
      138
      14
В теме 1 271 сообщение
Часто возникающие вопросы:
13 минут назад, Maksimus сказал:
а порядок уже не имел значения?
Нет, всё теперь должно быть установлено только на своём месте.
Датчики сами прописываются. Проехал почти 900км. уже прописались три датчика, купленные на Алике.
2 часа назад, Maksimus сказал:
а порядок уже не имел значения? имею ввиду смена колёс местами.
Честно говоря - не знаю. Я ставил на те же места, и у меня, как уже говорил, мгновенно подхватилось. Но где-то тут проскакивало, что можно переставлять, тогда, по идее, в ходе поездки должны переопределиться.
25 минут назад, Quaerens сказал:
Мне наобум ставили зимние колёса, все датчики совпали. Сейчас тоже наобум перекинули. Надо подспустить, проверить порядок установки. Если все опять совпадёт, то с уверенностью 99% можно ставить как угодно.
В клоны же id родных датчиков прописывают. Как колёса можно наобум ставить?
16 минут назад, korvolol сказал:
У меня не клоны- родные. Просто разбортировали все сразу, собрали и  воткнули как захотели. Диски не помечали, какой где стоял.:kolobok_addon_unknown:
15 минут назад, korvolol сказал:
Есть версия, что у нас TPMS распознаёт, где какой стоит. То есть ID можно переставлять, система поймёт, где что. Во всяком случае, некоторые сообщения в этой теме позволяют думать именно так.
16 минут назад, Quaerens сказал:
Хорошо бы, если так. Но пробовать лениво...:ab:
Купил машину с датчиками на зимней резине 3 недели назад. Сегодня переобулся в шиномонтаже у дома - летнюю резину подарил дилер. Одно колесо показывает ноль бар. Остальные в порядке.
Что случилось? О датчиках не помнил, на шиномонтаже не упоминал
8 часов назад, Ilya_minyaev сказал:
Если вы 100% уверены в том, что колесо накачено до нужного давления, то есть большая вероятность что при шиномонтаже вам сломали датчик. При перекидывании на одни диски летнюю на зимнюю и наоборот - это обычное явление рано или поздно происходящее...
