      338
      145
      14
В теме 1 358 сообщений
Часто возникающие вопросы:
Подскажите,если криворукие при шиномонтаже сломали датчик,то если с Али купить новый ,то его просто достаточно поставить?Читал что нужно у дилера прошивать,вот интересно,надо ли это будет делать или нет.
1 час назад, Ch3kist сказал:
Добрый день, нужно будет прописать в бк новый, а возможно и заново все четыре. Обращу вообще внимание на тот факт, что купленный на али датчик может не подойти, лучше на сервисе проконсультироваться на предмет того какие датчики у вас стоят, чтобы купить аналогичный... Удачи!
Менял резину на летнюю с дисками, поставил датчики от Александра Мегавольта - сразу всё подхватилось. Александру спасибо!!!   :drinks:
В 24.03.2021 в 19:22, Ch3kist сказал:
У Вас три варианта:
1. Купить новый оригинальный датчик и прописать его.  По цене примерно 6-8 тыс. руб.  с учетом шиномонтажа и прописки датчика, у официалов обойдется дороже.
2. Купить аналог датчика на али и прописать его.  По цене обойдется примерно 3 тыс. руб. с учетом шиномонтажа и прописки датчика, но датчики с али - карточная игра, могут работать, а могут нет, как повезет.
3. Купить Датчик Autel склонировать в него ID от неисправного датчика (ID можно выдернуть из блока TPMS), по деньгам обойдется 4-5 тыс. руб., с учетом шиномонтажа и прописки датчика.
На мой взгляд 3-й вариант будет самый оптимальный.
Купил на али датчики autel
https://a.aliexpress.com/_9JR8Dk
Уже клонировал. Вопрос к знающим: как правильно хранить колеса с датчиками? Сейчас шиномонтаж с клонами, а зиму на хранение с оригинальными датчиками. Можно ли их хранить рядом с машиной? Где-то видел инфу, что нужно спустить хранящийся комплект до 1 атм, чтобы они уснули для экономии батареек. Прошу ответить знатаков.
Преобрел у Александра комплект датчиков. Сразу прописали их. Сегодня поставили в летнюю резину, все ок.
В 26.03.2021 в 14:56, MEGAVOLT сказал:
У Вас три варианта:
Вопрос к знатокам датчиков: в них элементы питания сколько служат?
9 минут назад, DIMON_A сказал:
Добрый день, из собственного опыта могу сказать, что элементы питания внутренних датчиков давления служат не менее 5 лет, а то и дольше был случай, когда 8–9 лет продержались. Главное чтобы сами датчики в сборе были качественные и были соблюдены правила использования и хранения. Нельзя допускать ситуации когда датчик постоянно находится в состояние передачи! То есть давление в колесе должно быть больше нижней границы срабатывания, и во время сезонного хранения также... Замена элементов питания во внутренних датчиках геморройное дело и дорого обходится, проще новый купить...
9 минут назад, Moscaletto сказал:
Спасибо за ответ. Я думал там элемент питания меняется попроще, а тут видимо впаяный.
Вы абсолютно правы, так как у нас датчики внутреннего исполнения, то элемент питания в корпусе и загерметизирован. Вот для грузовых машин бывает исполнение с наружными датчиками и там батарейку сменить легко и недорого, но и служит она до года, не более...
