      337
      145
      14
В теме 1 357 сообщений
Часто возникающие вопросы:
Заказал на Али вот такие датчики: https://aliexpress.ru/item/4000805701877.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.3aec7e02adkk5j&sku_id=10000008093027492
Спросил у продавца запрограммированы ли датчики заранее (перед.левое, перед.правое...) Вот что он ответил по методике прописки датчиков:
A proper TPMS tool is required to learn new sensor IDs. Relearn Procedure
1.Properly install tire pressure sensors
2.Ensure all tires are inflated to the pressure listed on the tire placard(located in the door jam of your vehicle)
3.Starting with the LF tire, use the TPMS tool to trigger each sensor in the following order. LF. RF .RR .LR . full size spare (if equipped)
4.Turn ignition to ON and engine OFF.
5.Enter the diagnosis interface and select"Program assisted sensor" to program the assisted sensor.
6.Access the TPMS function, select :"OBD relearn" place the assisted sensor within a distance of 20 cm from the TPMS tool,and perform Relearn following the instructions display on the TPMS tool which will pop out a success message when the relearn is successful .
7.The TPMS light turns off and the pressure value shows "- -"(if available) after the relearn.
8.Turn the ignition off for 2 seconds and then on.
9.Road test the vehicle at a speed ranging from 30 km/h to 100km/h for 10 minutes to make sure the TPMS light turns off and pressure values are right (if available)
Необходим правильный инструмент TPMS для изучения новых идентификаторов датчика. Процедура повторного обучения
1. Правильно установить датчики давления в шинах
2. Убедитесь, что все шины надуты до давления, указанного на пластиковой плате (расположен в дверном загоне вашего транспортного средства)
3. Начиная с шины LF, используйте инструмент TPMS для запуска каждого датчика в следующем заказе. Если. RF. Р-р. LR. Запасные части полного размера (если они имеются)
4. Включите зажигание и выключите двигатель.
5. Войдите в диагностический интерфейс и выберите «программный вспомогательный датчик», чтобы запрограммировать вспомогательный датчик.
6. Получите доступ к функции TPMS, выберите: «OBD relearn» поместите вспомогательный датчик на расстоянии 20 см от инструмента TPMS, И выполните повторное обучение, следуя инструкциям, отображаемым на инструменте TPMS, который выпустит сообщение об успехе, когда Relearn будет успешным.
7. TPMS свет выключается и значение давления показывает "-" (если доступно) после повторного обучения.
8. Выключите зажигание в течение 2 секунд, а затем включите.
9. Дорожное испытание транспортного средства на скорости от 30 км/ч до 100 км/ч в течение 10 минут, чтобы убедиться, что TPMS свет выключается и значения давления верны (если доступно)
Alibaba Translation
Method2. Relearn Procedure:
3.Park for 20 minutes.Drive vehicle at speed between 16 mph(25km/h) and 64mph(100km/h) for at least 10 minutes. TPMS Sensors will be learned Automatically, and TPMS warning will disappear and tire pressure value will display if available
Method2. Процедура повторного обучения:
3. Парк в течение 20 минут. Управляйте автомобилем со скоростью между 16 mph(25 км/ч) и 64mph(100 км/ч) не менее 10 минут. Датчики TPMS будут изучены Автоматически, и предупреждение TPMS исчезнет, и значение давления в шинах будет отображаться при наличии.
____________________________________________________________________________________________
Каким чудным образом датчики смогут прописаться на правильные позиции по второму методу - не понятно.
Camaro это когда со штатных опять на алишные прописаные будете переходить
В 22.02.2021 в 22:29, AleksS79 сказал:
П.с. 23-го февраля сможете принять? Жену загоню за руль, если что)))
О только увидел Ваше сообщение.
Если я Вам позвоню во внеурочное время, это будет неприлично?
Звонить можно со вторника по субботу с 11-00 до 19-00
Haval F7 4wd
В 06.02.2021 в 21:35, Haval F7 4wd сказал:
Добрый вечер. Как вы это определили для каждого колеса?
Ещё в прошлом году экспериментировал - к спускал одно какое-то колесо и на приборке правильно отображалось спущенное. Но должен сказать, что этой зимой корректно работает только один датчик, и то только на давление. По левой стороне в морозы периодически отваливаются показания датчиков. Задний правый тоже частенько пропадает. После суток в теплом боксе все датчики быстро приходят в норму. Видать сложные для них условия работы в морозы
В 25.02.2021 в 18:12, MEGAVOLT сказал:
Ок. Спасибо. Позвоню, если найду время.
21 час назад, WiseNe сказал:
Haval F7 4wd
Спасибо за полезный отзыв! Итого, - даже если второй комплект датчиков (с Али, не Autel) уже куплен, установлен, но не прописан, то заморачиваться с ним не сто́ит! И, вообще, кроме датчиков Аутел, на Али ничего покупать не стоит. Всё остальное - тёмный лес с примерно одинаковым "некачеством"...
Изменено пользователем AleksS79
Внимание!
Поступила новая партия одно и двух частотных  датчиков TPMS AUTEL:
Цена на одночастотные датчики с металлическим вентилем - 2000 руб. за один датчик. (В наличии 3 комплекта)
Цена на двухчастотные датчики с обрезиненным вентилем - 2500 руб. за один датчик. (В наличии 4 комплекта)
Диагностика датчиков давления в шинах и системы TPMS - бесплатно
Клонирование датчиков, приобретенных у нас  - бесплатно.
Все датчики перед установкой или продажей проверяются.
Гарантия на  датчики - 1 год, при отсутствии механических повреждений.
Вчера был у Александра, приобрёл датчики на летние тапки!!! Сразу прописали... - всё быстро и чётко!!! Сань спасибо!!!  :kolobok_addon_good:
В 24.07.2019 в 13:04, Admin сказал:
Готовь сани летом, приближается пора когда встанет вопрос с сезонной сменой резины. Кто будет покупать второй комплект колёс и озадачится установкой датчиков давления? Делитесь своими мнениями и соображениями по этому поводу.
датчики давления у партнеров клуба, по нашим картам скидка 10%:
https://www.tuningdop.ru/product/datchik-davleniya-shin-haval-dlya-dlya-haval-f7-haval-f7
Ссылка не работает... Выдает ошибку
8 часов назад, An055 сказал:
Андрей, спасибо за отзыв. Всегда пожалуйста.
