Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   494 пользователя проголосовало
      335
      145
      14
Часто возникающие вопросы:
Подскажите датчики рестайл и дорестайл одинаковые?
На один комплек колес сделал клоны на болванке Аутел, на втором решил заменить батарейки. Разбррается просто отделением крышки от корпуса, она приклеена по торцу, ни геля ни герметика нет
Батареку совсем не видит, каюк ей
У меня такая же байда, правый передний перестал данные давать, подожду до смены резины.
9 часов назад, dr_slam сказал:
офф. Если нужно, у меня осталось 3 штуки с али новые.  Себе один поставил, остальные некуда девать.  Если интересно, то в личку.
На замене шин попробую батарейку поменять.
Господа!
На дорестайл и рестайл датчики одинаковые или где? А то на том же али почему-то указывают 2017-2019 в основном...
В 01.02.2023 в 14:57, Дракошик сказал:
Господа!
Скорей всего одинаковые, начинка машин не изменилась. Если нужен точный номер могу посмотреть в программаторе, там есть ресталинговая машина и  артикул датчика
Всем привет. Автомобиль HAVAL F7 2022год, рестайлинг, поставил второй комплект колес, на шиномонтаже прибором MaxiTPMS TS508 сделали клоны датчиков давления. Считали информацию с родных датчиков, записали на новые. Но... Машина стоит в гараже рядом с родными колесами, цепляет родные датчики, уезжаю, через 3- 4 км, ошибка и датчики клоны вообще никак не хотят привязываться. Есть какие-то идеи? Или только к официалам? Вот этот способ мне поможет? Спасибо!
Изменено пользователем Роман1977
28 минут назад, Роман1977 сказал:
Есть какие-то идеи?
Есть - убрать подальше колёса с родными датчиками или замотать их фольгой...
