      338
      145
      14
Часто возникающие вопросы:
1 час назад, negrim сказал:
Поменял сегодня последний 4 оригинальный датчик давления.   За 3 года стухли все 4 родных.    Вздулись батарейки (даже корпус распирает у них).    Но учитывая цену на датчики (купил на али 4 шт. за 1400р), проще целиком его заменить, чем батарейку в нем менять.    Спасибо Мегавольту:thumbup1:,  он  записал новый датчик с систему.
Странно конечно, но на мазде 6 родные датчики в колесах 15 лет работали. Так и продал машину с ними.
Дай ссылку на рабочие. В прошлом году поставил алишные в зимний комплект. В этом году уже не работают.
2 часа назад, Evrik сказал:
Так я такие же алишные купил. Которые маскируются под оригинал.
тынц
https://www.ozon.ru/product/datchik-davleniya-v-shine-originalnyy-na-haval-f7-f7x-h6-h4-great-wall-vv5-6-7-3641100xkr02a-485737183
Вот эти с озона точно сами прописываются😁 товарищ поставил на f7 3лет и 3х месяцев от роду.... день ро городу поездил и всё ок. У меня машине 3х лет еще нет, но датчики на морозе перестают работать, подыхают батареи явно. После прогрева колес до 0 данные появляются. Надо менять весной....
Также как и у всех, спустя почти 3 года эксплуатации, начали отваливаться датчики давления в шинах. Два передних поменяли по гарантии, 2 задних отвалились уже после. На шиномонтаже попросил ребят открутить два задних датчика. Купил обычные батарейки cr2032, отрезал верхнюю белую часть датчиков, отковырял старые батарейки ( держатся на точечной сварке). Впаял новые, крышку приклеил суперклеем. Весной на шинке попрошу ребят прикрутить датчики на место. Цена вопроса 200 руб. Ниже немного фоток.
14 часов назад, Kalinych сказал:
На старых батарейках напряжение не меряли? Речь идёт о родных или Алишных датчиках? Может, они просто в режим энергосбережения ушли после лета... У меня все 4 алишных датчика отвалились после лета в гараже. На той неделе был на ТО, но никто ничего по моим вопросам смотреть не стал, зашиваются. Предложили отдельно записаться на диагностику. Дилерский сканер датчиков не увидел, как и год назад, когда после того визита все датчики прописались по дороге домой сами (за целую зиму до этого самостоятельно не прописался ни один датчик). Сейчас ситуация такая же, как и два года назад - приезжаешь в гараж - машина определяет родные датчики с летнего комплекта колёс, уезжаешь на несколько десятков км - датчики отваливаются до возвращения в гараж.
Изменено пользователем AleksS79
Да и нафиг они нужны. Катастрофическое падение давления и по поведению машины заметишь. А чуток где травит - проще раз в неделю с манометром ручным пробежаться пока греешь. Одни нервы от них. Через 5 тык ТО3 будет, попрошу отключить.
1 час назад, AleksS79 сказал:
Датчики родные, напряжение на одной батарейке было 2,7в (датчик был совсем мертвый), на другой 2,8 (датчик временами появлялся). На новых дюрасел 3,3в.
22 часа назад, Brodil сказал:
Согласен полностью, ездили же раньше без датчиков, а утром, пока машина греется, пройти вокруг и посмотреть на колеса можно, а если есть подозрения, то и манометром проверить.
У меня в заднем левом торчит где то саморез или проволока и травит, так вот давление с 2.3 до 1.6 опускается, но визуально практически не заметно увеличения пятна контакта (зад то легкий), тем долее на скользкой дороге подспущенные колеса лучше тормозят, но это конечно если все. Наверно после гарантии тоже попрошу отписать.
Ну если есть вариант заменить батарейки, то можно запариться, поменять и ещё на 3 года. А так функция удобная.
13 часов назад, Стальной сказал:
Функция полезная 100%. Вопрос не требует ли корпус датчика герметичности.
