      338
      145
      14
Часто возникающие вопросы:
@Zuht а зачем внутри шин герметичность? они сами по себе герметичны.
46 минут назад, Brodil сказал:
Датчик же должен как-то понимать разницу давления. Да, вероятно сама микросхема давления имеет сжимаемую область внутри себя. Однако все подобные датчики изначально запаяны и имеют не сьемную батарею ) (хотя может только ради надежности)
@Zuht  зачем разницу? он меряет абсолютное давление. без всяких разниц.
когда измеряется атмосферное давление, то по вашему прибор с вакуумом сравнивает? :)))
1 час назад, Brodil сказал:
Ну вообще раньше измеряли ртутным столбом, собственно запаянная сверху пробирка ) А в современных микрухах мембрана, с одной стороны она да смотрит наружу через отверстие, а с другой должна быть герметична, иначе откуда возьмется разница давлений.
Сдох передний правый, дилер заменил по гарантии. Превентивно заказал пару таких на будущее.:sm67:
@Lom47 это что батарейки? Где заказывал?
Хрен чего купишь у зеленого задёшево. :kolobok_sad:
Минимальная сумма заказа – 500 ₽
5 часов назад, Неуловимый Джо сказал:
Точно так, на Али - 80 рубасов за две штуки,  с бесплатной доставкой.:laduh:
литиевые аккумуляторы CR2032 с вкладками для пайки
Только контакты нужно будет немного подколхозить под оригинальные батарейки, но такие я не смог найти на али по адекватной стоимости.
Изменено пользователем Kalinych
Спасибо, уже заказал, на зимнем комплекте сдохли всё.
