      337
      145
      14
Часто возникающие вопросы:
1 час назад, Jenek62 сказал:
А как впихнуть 4 соска в одну дырку одно отверстие?:kolobok_biggrin:
Ну типа все 4 датчика расположены в запаске и соответственно постоянно работают вне зависимости от того, какие колеса стоят на авто.
Да это понятно, но датчики просто в колесо кидают и накачивают.
52 минуты назад, DIMON_A сказал:
Гениально:thumbup1:
Датчики с АЛИ, типа родные), рандомно работают 2 из 4-х, то одни, то другие по очереди. Забил уже. Штатные, при каждой сезонной смене резины все распознаются через 10- 50 км без проблем!
А просто батарейки в наших датчиках меняются?
4 минуты назад, dr_slam сказал:
Впаяные, и корпуса не разборные, ломать нужно.
44 минуты назад, dr_slam сказал:
https://www.drive2.ru/l/636689251567671110/
В 19.03.2023 в 10:07, Jenek62 сказал:
Эдакий кустарный метод обмана системы
Евгений, привет! А смысл так извращаться и обманывать систему. Если она не нужна, так проще отключить ее.
6 минут назад, MEGAVOLT сказал:
Без понятия, но есть и такие "умельцы".
Я же считаю, что все должно работать так, как задумывалось)
:kolobok_addon_good: На 100% согласен.
Я где-то читал , что антенны приемного устройства датчиков стоят в арках колёс , поэтому и можно менять колёса местами. А вот если датчики , все будут в запаске , то не знаю....как система поведет себя.
