Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   467 проголосовавших
      316
      137
      14
Часто возникающие вопросы:
1 час назад, John Doe сказал:
Авто само определит по датчикам или как?
Само. Куда какие ставить пофиг
15 часов назад, John Doe сказал:
Господа, подскажите, пожалуйста.
Авто с салона забирал на зимних шинах, на днях планирую переобуваться на лето. Так и не понял, обязательно-ли после смены шин на родных дисках, ставить колеса на места, на которых они стояли ранее? Т.е. ПЛ именно на ПЛ, ПП именно на ПП и т.д. Или пофиг? Авто само определит по датчикам или как?
Спасибо.
У меня вроде сам находит нужное колесо, так было и на Н6
17 часов назад, John Doe сказал:
Спасибо.
Обязательно ставить на свои места. Каждый датчик имеет свой ID, который прописан в блок управления, как присвоенный к конкретному колесу. Как система поймет, что вы перепутали колеса? То есть система -то работать будет, и будет думать, что все ок, только если вы поставите переднее колесо на зад и оно спустит, то проблема будет отображаться как на переднем, а по-факту спущено будет заднее. Переобучение через ОБД обязательно.
3 минуты назад, Iguanaman сказал:
А ты по опыту утверждаешь, или как теоретик?? Я лично перекидывал зад и перед, потом в морозы подкачивал. И прикинь, никаких проблем. :kolobok_biggrin: Какое подкачал - то и отображается с изменением давления. Так что хватит бред нести.
5 минут назад, Stigg сказал:
А ты попробуй перекинь колеса, а потом какое-нибудь спусти посильнее, до 1-1,5 атм. и проверь. Я как то больше доверяю прибору, в котором русским по-белому написано: "Тип повторной калибровки положения - Повторное обучение ОБД".
Только что, Iguanaman сказал:
Дружище, на заборе тож написано. :kolobok_biggrin: Ты хоть погугли TPMS, статей-то навалом. Блок управления сам определяет (иногда не сразу конечно), где какое колесо установлено. А перемещать колеса (особенно на полном приводе) даже обязательно раз в сезон для равномерного износа.
Вот и исполнилось моей семерке 3 года....  За неделю-две до конца гарантии все 4 датчика потерялись после особо холодной ночи.
Вернулись правда после потепления - но.... после зимы из 4х осталось 2.
Приобрел 4 датчика 3641100XKR02A - на озоне - но с доставкой из Китая. 1800 рэ комплект - это обошлось раза в 4-5 дешевле (!) - чем товарищ покупал на том же озоне - но из РФ , и раз в 12 дешевле - чем предлагал дилер. Можно было еще дешевле - но озон под боком - а али далеко. Неделю назад переобувался на лето - и попросил поменять датчики. Цоканье языком, оханье, что придется много заплатить, рассказы про дилерские "прописывания"... Итого  - + 800 рэ к переобувке и уверения монтажника - что датчики прям "точь-в-точь":) Чудо не случилось - пока ехал назад на дачу 2 км - на панели были показания старых датчиков - вернее те два старых, что работали - показывали НД (низкое давление) - те два, что сели - просто прочерки. Еще бы - ведь лежали в кармане у меня :)  Вернулся, припарковался, зашел в дом - кинул старый комплект датчиков в  пакет от чипсов.
Следующим утром поехал в город (оставив старые на даче), через 5 километров машина проулюлюкала и показала показания 3х датчиков красным цветом.... При этом давление на 2х было около 230, на одном 210. Еще через  пару минут молча появились показания 4го датчика - те же 230, но нормального цвета.... Пока доехал до дома, побелели показания тех двух, что показывали 230 красным. Остался красным один датчик - по приезду просто взял насос и подкачал это колесо. Циферки побелели.
Вообщем авто прописывает датчики по местам сам, никаких проблем замена этих датчиков для шиномонтажников не представляет, прописывать "дилерскими приборами" ничего не нужно:)
С уважением,
Сергей
@Serenki Поздравляю! Повезло!) Мои не прописались (( не один...
4 часа назад, Serenki сказал:
Ссылку бы на али, может кто еще столкнется в ближайшее время
Изменено пользователем Гарикк
2 часа назад, Гарикк сказал:
Я же написал, что с али связываться не стал , купил на озоне... ловите ссылку  - 3641100XKR02A TPMS датчика давления Haval 4 шт https://ozon.ru/t/KMgQ34K
