Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   494 пользователя проголосовало
      335
      145
      14
Часто возникающие вопросы:
Давно хотел уточнить.
Колеса можно менять местами, а система сама определяет -где какое колесо стоит?
Я правильно понимаю?
17 часов назад, MEGAVOLT сказал:
 Если она не нужна, так проще отключить ее.
Александр, а у вас можно это осуществить? :sm67:
12 часов назад, Lex сказал:
Нет, они программируются на определённое положение. При смене (зима-лето) необходимо подписывать, дабы не потерять месторасположение.
2 часа назад, dr_slam сказал:
Можно
21 час назад, MEGAVOLT сказал:
Можно
Какова цена?
всем привет! вопрос такой, зимой давление в шинах было 2.3, а сейчас потеплело и стало показывать 2.5! стоит ли подспустить колеса до 2.3?
31 минуту назад, Владимир В сказал:
Я бы понизил давление..
При повышенном давлении действительно уменьшается «пятно» контакта шины с дорогой, вследствие чего снижается расход топлива и улучшается динамика, так как сопротивление качению будет меньше.
Но эти два положительных итога меркнут на фоне большего количества негативных моментов: при неправильно подобранном давлении в шинах увеличивается тормозной путь и меняется износ ходовой части.
6 часов назад, dr_slam сказал:
Какова цена?
1500 руб.
1500 руб.
Ну если шиномонтажники где-то после 15 апреля не смогут батарейки заменить, то наверное придётся воспользоваться.
В 22.03.2023 в 08:58, Владимир В сказал:
2.3?
2.3 должно быть на холодном авто. На проехавшем давление повысится до 2.4-2.5.
