      338
      145
      14
В теме 1 358 сообщений
Часто возникающие вопросы:
1 минуту назад, denisfaq сказал:
тут в отзывах народ пишет вроде нормально прописываются.
Ага..., ты больше там отзывов читай...
Вы форум почитайте, и все встанет на свои места.  Ну или купите и поставьте, потом тут отпишитесь.
В 07.12.2020 в 23:57, MEGAVOLT сказал:
Первое предложение ни о чем, форум изучаю с августа, нет тут информации достоверной о датчиках совсем, немного нашел на драйве и все.
Второе - то что я бы написал сам, но надеялся на опыт коллег по несчастью.
За эти дни пообщался с некоторыми корейцоводами (сам в прошлом киавод, но у меня датчиков не было), нет говорят проблем в датчиках с китая по 600р штука, работают!
Второе, я успел получить Хавал ф7, обуть его в зимние диски/резину без датчиков, летнюю резину положить в гараже перед капотом на стеллаж, что вы думаете? Да три дня я езжу и у меня не появляется ошибки об отсутствии колес, я вижу разную температуру колес на экране (-1, сегодня -5, давление не запоминал). Подумаем вместе, на что это наводит? По пробегу врать смысла нет, 60км общий, поездки банально дом работа, сегодня МРЭО. Но факт остается фактом, резина опознается и данные меняются! Как себя будут вести клоны не ясно, стоит ли их брать за 8тр с али, или тут за 12-13 не известно.
И что самое главное о чем хочется сказать, возможно датчики с али за 2400р комплект вполне работающие, только так же опознаются хрен пойми когда, или им мешают рядом лежащие в гараже колеса.
Попробую вам пофотать скриншоты на днях
В 08.12.2020 в 13:02, Platro сказал:
Вот позитивные примеры. Расскажи именно прописывали? т.е. у каждого датчика свой код и их пришлось прописать на место имующихся? или не объясняли? а может они пару кодов умеют хранить?
13 минут назад, denisfaq сказал:
Каждый датчик активировали, китаец мне написал, что они прошиты под Ф7 и просто находятся в спящем режиме. Пока полет нормальный.
Моя переписка с продавцом.
A proper TPMS tool is required to learn new sensor IDs. Relearn Procedure
1.Properly install tire pressure sensors
2.Ensure all tires are inflated to the pressure listed on the tire placard(located in the door jam of your vehicle)
3.Starting with the LF tire, use the TPMS tool to trigger each sensor in the following order. LF. RF .RR .LR . full size spare (if equipped)
4.Turn ignition to ON and engine OFF.
5.Enter the diagnosis interface and select"Program assisted sensor" to program the assisted sensor.
6.Access the TPMS function, select :"OBD relearn" place the assisted sensor within a distance of 20 cm from the TPMS tool,and perform Relearn following the instructions display on the TPMS tool which will pop out a success message when the relearn is successful .
7.The TPMS light turns off and the pressure value shows "- -"(if available) after the relearn.
8.Turn the ignition off for 2 seconds and then on.
Необходим правильный инструмент TPMS для изучения новых идентификаторов датчика. Процедура повторного обучения
1. Правильно установить датчики давления в шинах
2. Убедитесь, что все шины надуты до давления, указанного на пластиковой плате (расположен в дверном загоне вашего транспортного средства)
3. Начиная с шины LF, используйте инструмент TPMS для запуска каждого датчика в следующем заказе. Если. RF. Р-р. LR. Запасные части полного размера (если они имеются)
4. Включите зажигание и выключите двигатель.
5. Войдите в диагностический интерфейс и выберите «программный вспомогательный датчик», чтобы запрограммировать вспомогательный датчик. 6. Получите доступ к функции TPMS, выберите: «OBD relearn» поместите вспомогательный датчик на расстоянии 20 см от инструмента TPMS, И выполните повторное обучение, следуя инструкциям, отображаемым на инструменте TPMS, который выпустит сообщение об успехе, когда Relearn будет успешным.
7. TPMS свет выключается и значение давления показывает "-" (если доступно) после повторного обучения. 8. Выключите зажигание в течение 2 секунд, а затем включите.
:kolobok_addon_unknown:
Изменено пользователем Паха
MEGAVOLT Прочитал все 49 страниц, так и не понял какой вариант самый лучший (обязательно рабочий и по возможности не дорогой). Купил резину и диски на зиму, скоро установка.
Паха, на мой взгляд, самый оптимальный вариант датчики AUTEL, не дёшево, зато с гарантией. Датчики с Али дешево, но как повезет.
Это мое мнение, ни кому не навязываю, выбирать Вам.
Только что, MEGAVOLT сказал:
Autel дилеры не прописывают? Обязательно прибор ещё покупать?
Паха Дилеры пропишут что угодно, если смогут, только деньги за это возьмут - сопоставимые со стоимостью прибора.
Но дешевые китайские - всегда лотерея, там лепят непонятно что и часто встречается брак. Фирменные (не только Autel) - на то и фирменные, чтобы быть качественными. Грубо говоря, можно купить три комплекта дешёвых и собрать из них методом тыка один рабочий комплект, а можно сразу купить фирменный, который будет немного дороже этих трёх дешёвых.
