Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   495 проголосовавших
      336
      145
      14
В теме 1 357 сообщений
Часто возникающие вопросы:
Всем привет! Подскажите пожалуйста, может я чего-то не понимаю. Планирую покупку f7x, автомобиль на лете, хочу сразу купить зиму и перекинуть на штатные диски в левом шиномонтаже. Дилер говорит, что после этого нужно будет приехать к ним и настроить датчики. Нужно ли будет что-то делать с датчиками, если просто надеть другую резину?
21 минуту назад, Айвар сказал:
Не надо ничего настраивать - это диллер хочет заработать на шиномонтаже. Нет даже смысла подписывать колеса, датчики адаптируются к месту установки.
Только шиномонтажника предупредите, что у вас датчики, а то могут оторвать...
5 минут назад, Максим_H7 сказал:
Всем привет! Полностью согласен. Брал свой F7 в декабре 2019 тоже на летней резине, диллер тоже пытался мне впарить и резину и шиномонтаж, так же аргументируя настройкой датчиков. Не парился, у знакомого шиномонтажка, поехал туда, ребята все сделали, датчики без проблем определились, после этого ещё 2 раза у них же переобувался ( т. к. у меня один комплект дисков) всё нормально, все работает. Но полностью согласен : главное чтоб мастера были с нормальными руками и опытом , а то можно запросто сломать эти датчики при монтаже???
1 час назад, Максим_H7 сказал:
Спасибо большое! Так и предполагал, дилер как обычно в своем стиле
1 час назад, igd сказал:
Спасибо большое! Буду иметь в виду
Подскажите, выскочила такая ерунда, как лечить, сталкивался кто? Колесо естественно в порядке.
8 минут назад, Ruha сказал:
Накачать колесо, а лучше все до 2.4 атм, а потом, когда пропадет ошибка, можно довести до нормы.
1 час назад, DIMON_A сказал:
Согласен.... сам так делал - когда в морозе выскочили ошибки. Они вылазят когда давление падает до 1.89  - а пропадают при подкачке до 2.2x (в атмосферах).
23 минуты назад, Serenki сказал:
Заехал на шиномонтаж, подкачали до 3, ошибка пропала и обратно выравнили, пока пропало. Глюканул походу датчик.
В 05.04.2020 в 19:46, nacTyx сказал:
Спасибо
Смотрите тут все просто:
1. Город маленький и просто так к людям не подъедешь, от слова совсем. Все думают или считают что они умнее всех. Опять же из всего обсуждения я понял что датчики каждый год нужно привязать или метить колеса как они стояли, но в таком случае будет износ резины не равномерный.
2. По нижнему - наверное да, но это 200 км от меня, не ближний свет и да как в пункте 1 нужно ездить каждый год.
Спасибо за разъяснение, будем думать дальше.
Я из Сарова сам, если будете в Москве помогу разобраться. Красная Сосна 24
Только что, crotan сказал:
89015388000
Ещё один способ: поставить датчики с алиэкспресса, проехать со скоростью 30-100км, спустить колёса до нуля и накачать. Одному владельцу помогло прописать. Заднее левое, переднее левое и по кругу.
7 часов назад, crotan сказал:
Спасибо, купил датчики autel + программатор и все сделал сам.
