Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   487 проголосовавших
      331
      142
      14
Часто возникающие вопросы:
У меня штатные датчики отходили три года и 75 т.км. Так что если дело в батарейке, то долговечнее батарейки менять. Поставить какую нибудь получше типа 'Заводного зайца' или 'ЖП'
Больше пити лет и 120 тык уже прошли. Ходят и ходят...
2 часа назад, EvgenS сказал:
Стоимость батарейки получше будет соизмерима со стоимостью датчика. А продолжительность её работоспособности всё равно под вопросом. + стоимость её замены или потраченное собственное время. Хотя это всё дело каждого. :sm67:
Изменено пользователем AlexJ
11 часов назад, negrim сказал:
Можно по гарантии. Я так два датчика поменял.  Минус- дилеры очень долгие. Для замены датчика по гарантии первый раз пришлось 3 раза ездить к дилеру, в общей сложности 8 часов потратил времени.  Второй раз пришлось датчик ждать несколько недель.  На третий раз плюнул- и купил китайский аналог на авито.  Но пришлось его ехать прописывать к Мегавольту.
Сейчас глючит 4ый (еще родной) датчик.  Теряется, если температура в колесе ниже 15 градусов в течение примерно минут 40 после старта двигателя.  Но обычно, она в передних колесах выше градусов на 10-15, чем на у лице., и датчик потом определяется.    В этот раз я плюнул, и заказал на Али    комплект из 4 датчиков, аналог оригинала, за 1400р.
Вот я тоже заметил, что именно при это происходит при температуре ниже 15. Пробег 65000. Буду обращаться к официалам.
Добрый день.Подскажите-стоят датчики давления в шинах,но на дисплее ничего не отображается.Как быть и что делать?Извечный Вопрос.
15 часов назад, Gashik16 сказал:
Добрый. Проще всего задать эти вопросы дилеру.. :sm141:
17 часов назад, Gashik16 сказал:
Не отображается именно в разделе TRMS? А что значит "не отображается"? Не выводится 4 значения давления и температуры в колесах? Не выводится экран с показателями? Что именно "не отображается"?
Нет этого раздела.Не могу найти в меню
5 минут назад, Gashik16 сказал:
Видел НД  - низкое давление....Видел прочерки - нет данных с датчиков....Пропавший пункт меню не видел.
PS Товарищ недавно купил 4 датчика на озоне , ибо 3  из них в F7,  купленном в августе 19го, отвалились (батареи сдохли).
Датчики были поменяны при переобувке на зиму, определились через пару дней без всякого прописывания, что меня как ИТ-шника ставит в тупик. Почему пара дней, почему неделя у некоторых? Не понимаю.
У жены на H2 от ноября 18го 2 датчика тоже сдохли.... весной будем менять все по кругу.
Только так показывает
