В теме 624 сообщения
2 часа назад, Mariia сказал:
может и так. Еще есть мысль, что сожгли ЛКП когда полировали для чего-то. Если обращусь к дилеру, обязаны ли они решить вопрос? Может полировка новая, аль еще что.
Боюсь, что в таком случае решение будет за Ваш счёт. Хотя, это только моё предположение.
4 часа назад, Mariia сказал:
фото Всем доброго дня! Подскажите, что это могут быть за пятна? После мойки авто проявились. При естественном дневном освещении не видны, но вот вечером или подземном паркинге видны отчетливо. Машине 3 недели всего.
У меня недавно такое пятно появилось на задней двери. . Машине 2.5 года. Птичка справила нужду, сразу не убрал. В результате матовое пятнышко .
В 24.03.2024 в 11:22, Jambaskia сказал:
В первый раз сегодня столкнулся с такой проблемой. Поставил на прогрев, потом когда спустился и сел в машину при нажатии на педаль тормоза экран не включился. Пробовал выключать, включать, глушить, заводить ничего не помогало. При всем при этом сенсор экрана работал и при нажатии был слышен звук переключающихся приложений. То есть не работал только экран, сам комп работал.
Записался на диагностику в сервис. Позже решил проверить еще раз просто заведя машину, экран включился. В сервис все равно поеду, потому-что думаю что это будет повторятся.
Добрый день.
У меня после запуска с приложения тоже не работает экран. Включается, если нажать на тормоз.
Вся машина была в этих пятнах. Ни чем не получилось убрать(имеется ввиду химией). При получении новой разглядеть не получилось, а потом было поздно(на первую мойку поехал через месяц, после чего пятна и вылезли). Бодаться с ним не стал, поехал на бронировку плёнкой кузова, заодно полирнул кузов, это удалило все кальциевые отложения. Теперь машина как новая.
