В теме 629 сообщений
2 часа назад, Mariia сказал:
может и так. Еще есть мысль, что сожгли ЛКП когда полировали для чего-то. Если обращусь к дилеру, обязаны ли они решить вопрос? Может полировка новая, аль еще что.
Боюсь, что в таком случае решение будет за Ваш счёт. Хотя, это только моё предположение.
4 часа назад, Mariia сказал:
фото Всем доброго дня! Подскажите, что это могут быть за пятна? После мойки авто проявились. При естественном дневном освещении не видны, но вот вечером или подземном паркинге видны отчетливо. Машине 3 недели всего.
У меня недавно такое пятно появилось на задней двери. . Машине 2.5 года. Птичка справила нужду, сразу не убрал. В результате матовое пятнышко .
В 24.03.2024 в 11:22, Jambaskia сказал:
В первый раз сегодня столкнулся с такой проблемой. Поставил на прогрев, потом когда спустился и сел в машину при нажатии на педаль тормоза экран не включился. Пробовал выключать, включать, глушить, заводить ничего не помогало. При всем при этом сенсор экрана работал и при нажатии был слышен звук переключающихся приложений. То есть не работал только экран, сам комп работал.
Записался на диагностику в сервис. Позже решил проверить еще раз просто заведя машину, экран включился. В сервис все равно поеду, потому-что думаю что это будет повторятся.
Добрый день.
У меня после запуска с приложения тоже не работает экран. Включается, если нажать на тормоз.
Вся машина была в этих пятнах. Ни чем не получилось убрать(имеется ввиду химией). При получении новой разглядеть не получилось, а потом было поздно(на первую мойку поехал через месяц, после чего пятна и вылезли). Бодаться с ним не стал, поехал на бронировку плёнкой кузова, заодно полирнул кузов, это удалило все кальциевые отложения. Теперь машина как новая.
 Владею Джолионом с августа 2025,пробег 10000,если честно косяков хватает,мелких но очень не приятных,когда машина эксплуатируется ежедневно они очень заметны.1.Аккумулятор разрядился после первых морозов -30 машина стояла две недели,во время стоянки ни камера ни что то ещë подключено не было,только  Star Line и эта проблема всю зиму,аккум подзарядил.2.Форсунки омывателя ниже -25 замерзают в хлам машина едит целый день и они не отмерзают,начинают работать когда температура поднимается до -19. 3.Обдув не справляеться с лобовым стеклом,во время снега со стороны водителя за дворниками тянеться замëршая размазаная вода окола 3см.от верхнего положения дворников до стойки ещë +-3см и сама стойка окола 15 см и это становиться мëртвой зоной водителя,обогрев лобового не спасает т. к нитки не на всë стекло.
Возник глюк в аудиосистеме. Сейчас парковался возле дома и вдруг на всю громкость заорала музыка. До этого играла потихоньку. Слушал радио. Громкость никак не регулируется, орёт на всю! Каналы радио переключаются. Кнопкой, которая на панели, звук не отключается. Зато кнопка отключения звука, которая на экране, работает. Т.е., этой кнопкой звук полностью отключается.
В чём может быть проблема? Гарантия закончилась три недели назад...
Да, забыл уточнить! Звук не выключался даже после остановки двигателя и открывании двери! Орёт на весь микрорайон! Хорошо хоть получилось выключить кнопкой на экране. Счас поискал решение проблемы в сети - говорят - такое не только у меня было. Даже у кого-то на Кашкае была такая же хрень. Говорят, лечится перезагрузкой ГУ. Или просто нужно подождать какое-то время, пройдёт само. Вобщем решил до утра подождать. Кстати, а как перезагружать ГУ?
Вобщем, наутро всё работает как надо.
5 часов назад, vikbelovo сказал:
Просто глюк, тоже так было
В 11.03.2026 в 11:37, Graff Esperando сказал:
Отзыв ни о чем. Что ты хотел в -30? Чтобы всё как в +10 было?
