Haval Club
В теме 273 сообщения
Появился не сильный стук скорее даже щелчок слева в передней подвеске, так по крайней мере на мой слух определяется. Причем на холодную его нет, появляется после примерно получаса покатушек в городе на совсем небольшой скорости, когда останавливаешься или трогаешься, бывает на неровности щёлкает . Такая хрень то есть, то нет. Записался на прием к од, посмотрим что скажут. Мысль есть что это дело как то связанно с тормозами. Напишу если найдут что то.
Если коротко результата ноль. Обтянули весь передок плюс защиту, ничего конкретного не нашли, все в исправном состоянии. Подвеска бренчит дальше, сказали, если что ждите пока отвалится, исправим по гарантии. Кто знает хороших самоделкиных по китаезам в СПб? Хрен на такую гарантию, ездить как на раздолбаной телеге так себе идея.
11 часов назад, Elistrat сказал:
Похоже брякают тормозные колодки, проверь пружины-фиксаторы на суппортах, именно они отвечают за отсутствие бряканья, колодки должны сидеть плотно. Зад тоже проверь. Ковырять с усилием, все должно сидеть плотно. Понятно, что ковырять поле прогрева и появления звука.
В 07/06/2025 в 18:23, Alexxander сказал:
Посмотрел сквозь диски, пальцами прощупал все на месте, пружины есть. Пошарил в интернете ещё раз, народ жалуется что штатные колодки стучат плюс тормозные диски поганят. У меня тоже тормозные диски в бороздах, пока небольших. Заказал себе комплект колодок  monaer перед + зад, все вместе 6 тыр, скидки сейчас на них на озоне. Поменяю, хуже не будет, поглядим.
Всем здрасти! Поменял колодки тормозные перед/зад и... Ни- Хри-На не изменилось, весь цирк остался в доме. Что я не сделал, возможно зря, не дотягивал два болта скобы суппорта. Продолжаю рыть интернет по этой теме и понимаю что таких вот случаев овермного. В целом 50/50 кому то подвеску протянут и все ок считай повезло, а кто то идёт в аптеку за берушами. Ещё интересное мнение попалось. Один не молодой человек, явно с опытом говорит, что с завода вся подвеска собрана болтами с фиксатором и что бы реально ее протянуть нужно, каждый болт выкрутить полностью очистить от остатков этого фиксатора и только потом закрутить обратно и затянуть. Как я понимаю, если болт на фиксике он при попытке дотянуть выдает на динамометрический ключ конский момент, что успокаивает клиента, а по факту его просто даже не сорвали. Или как то так. Попробую на выходных скобу протянуть. Да новые колодки никак особенно себя не проявили, проехал на них меньше сотни км ещё не притерлись, особой разницы пока не чувствую. Будем наблюдать. Кстати за фиксатор, направляющие передних суппортов были с завода затянуты с фиксатором и сорвать их было не так просто, а вот задние без и отдались совсем легко. Таки дела.
Изменено пользователем Elistrat
коллеги, сорян меняю тему.
На 20,000 появился сверчок. Скрип такой пластиковый, одиночный, повторяющийся.  Почему-то в основном в жару и на скоростях от 50 кмч. идет из левой стойки на уровне плеч-головы водителя (район выпуска ремня безопасности). подбешивает, жуть
Вроде все детали простукал-прожал - все на месте, не люфтит ничего. Промазал все уплотнители силиконом. Петли-замки проникающей смазкой прошелся. без толку.
Кто-что посоветует.
Привет всем. Надыбал ещё в инете по стукам в подвеске причину, нужно дотянуть распорку заводскую между опорных подшипников. В самом деле не затянутая, докрутил две гайки по одной с каждой стороны. Проверить достоверно пока не получается, для этого нужно именно по городу поездить. Записался ещё раз к ОД.
Опять мимо, цирк с конями продолжается. Тележный грохот не пропал, затяжка гаек на распорке-растопырке не сработала.
Вот интересно, эта канитель только на тульских машинах или на китайцах та же лотерея?
В 31.05.2025 в 09:55, Elistrat сказал:
У меня такая же хрень, более сильно проявляется в жару. При сырой и прохладной погоде - тишина. Жара спала, стук/хруст/треск пропал, ехать к дилеру не с чем))) Проявляется при торможении и трогании. При проезде различных препятствий не выявляется.
Изменено пользователем Mobyk
